Bosch WaMa WAE2834P/20
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm startet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  02:12:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WAE2834P/20 --- Programm startet nicht
Suche nach Bosch Programm startet nicht
BID = 1134609
nalu13
Defekt : Programm startet nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAE2834P/20
FD - Nummer : 9008601048
Hallo liebes Elektronikforum,
unsere ca. 15 Jahre alte Bosch Maxx 6 WAE2834P hat scheinbar ihre Hufe hochgenommen.
Beim letztmaligen erfolgreichen Start gab es direkt nach dem Drücken des Startbuttons einen Knall und die FI-Sicherung hat ausgelöst. Direkt am Gerät roch es verschmort.
Jetzt lässt sich die Maschine noch anschalten, d.h. bei Auswahl eines Programms erscheint die korrekte Zeit im Display, aber bei Drücken des Startbuttons ist nur ein klicken zu hören. Wahrscheinlich die Türverriegelung, wobei diese nicht schließt. Ansonsten passiert absolut gar nichts -> Display zeigt die Zeit an, Start-LED leuchtet dauerhaft.
Ich habe die Steuerplatine ausgebaut sowie mit Propanol gereinigt und darauf ein abgeplatztes Bauteil sowie scheinbar unterbrochene Kabelbrücken gefunden (s. oranger Kreis - dieser liegt gegenüber des schwarzen Kreises auf der Blende - Bauteile auf der Rückseite der Platine sind wohl intakt).
Ich möchte euch um eure Einschätzung bitten: handelt es sich um einen Totalschaden? Oder lässt sich das Bauteil ersetzen und die Kabelbrücken neu setzen?
Grundlegende Lötkenntnisse sind vorhanden, allerdings bin ich mit der weiteren Fehlerdiagnose überfordert.
Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
BID = 1134610
driver_2
probiere es aus und berichte.
Ich selbst habe von solchen Vorhaben Abstand genommen, weil dann oftmals der Hund "tiefer begraben" liegt.
Auch die Frage: Warum zerreißt es das elektronische Bauteil ? Wegen dem Türschloß ? Wegen Nässe am/auf dem Türschloß durch undichte Türmanschette ? Das sind oftmals die Ursachen, die dann sowas auslösen.
BID = 1134611
nalu13
Danke für die fixe Antwort!
Damit hast du wahrscheinlich Recht - Zeit und Aufwand sind bei dem Alter der Maschine eher nicht gerechtfertigt. Ein neues Leistungsmodul (~265€) ist ebenfalls unwirtschaftlich.
Der Auslöser des Kurzschlusses liegt wohl in der Türverriegelung - dort gibt es ebenfalls verschmorte Plastik und die Metallteile sind angelaufen. Evt. ist dort tatsächlich Feuchtigkeit eingetreten.
Welches Bauteil (ist es ein Transistor?) dort geplatzt ist, kann ich leider nicht erkennen und damit auch nicht ersetzen. Es ist auch kein identisches auf dem Modul verbaut.
Naja, immerhin hat die Maschine relativ lange durchgehalten..
Schönen Sonntag noch!
BID = 1134614
driver_2
Würde ich bei den Plastikbehältermaschinen nicht riskieren, soviel Geld reinzustecken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331413   Heute : 965    Gestern : 12669    Online : 700        18.11.2026    2:12
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
