Siemens WaMa WM14E193
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 1400 800
Serverzeit: 26 10 2026  00:59:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14E193 --- 1400 800
Suche nach Siemens
BID = 1134518
mzimbo62
Defekt : LEDs 1400, 800 und Schleudern blinken dauerhaft, Maschine reagiert nicht.
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14E193
S - Nummer : 459100346950004480
FD - Nummer : FD 8910
Typenschild Zeile 1 : Siemens Elektrogeräte GmbH
Typenschild Zeile 2 : E-Nr. WM14E193 /01 FD 8910 700448
Typenschild Zeile 3 : 220-240 V 50 Hz 10 A @ 1400/min
Hallo Foumsgemeinschaft,
Ich habe ein Problem mit einer Waschmaschine Siemens, Typ WM14E193. Die Machine ist offenbar im Schleudergang stehen geblieben, die LEDs 1400, 800 und Schleudern blinken dauerhaft. Trommel lässt sich öffnen, Wäsche ist klitschnass. Ich habe die Maschine ca. 1 Stunde stromlos gemacht, Fehler ist immer noch da. Auf den Programwahlschalter und die Tasten gibt es keine Reaktion.
Kann mir jemand sagen was der LED-Code bei dieser Maschine bedeutet, damit ich weiss in welche Richtung ich suchen muss. Ich finde dazu leider nichts. Die Motorkohlen habe ich bereits geprüft, sind so gut wie neu.
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mzimbo62 am 23 Feb 2026 19:52 ]
BID = 1134537
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Habe leider keine Unterlagen für dieses Modell, aber lt. KI sollte es sich um eine blockierte Ablaufpumpe (also wie E:18) handeln.
VG
BID = 1134548
mzimbo62
So, Waschmaschine läuft wieder. Ich schreibe hier trotzdem, vielleicht hilft es jemand anderen.
Nach umfangreicher Suche auch in anderen Foren zeigen die 5 Leds wohl den Fehlercode in binärer Form an.
In meinem Fall blinkten die Leds Schleudern, 800 und 1400, was demnach Fehlercode 21 (1+4+16) anzeigt. Der besagte Fehlcode 21 bedeutet laut Siemens einen Fehler im Antriebsstrang.
Da ich die Motorkohlen und den Kabelbaum bereits überprüft hatte, habe ich den Schaltregler TNY264GN auf der Leistungsplatine ersetzt. Dieser erzeugt die Versorgungsspannung für den Motor und geht wohl häufiger mal kaputt. Der Baustein kostet 1,70 € und ist auch ohne SMD Heissluft Gebläse gut zu entfernen. Dazu die einzelnen Anschlüsse nah am Gehäuse abknipsen und die auf der Platine verbleibenden Anschlüsse mit einem Lötkolben enrfernen. Danach den neuen Baustein auflöten
Ganz wichtig!
Auf jeden Fall nach der Reperatur einen Reset durchführen, da ansonsten der Fehler nicht verschwindet. Das geht bei der Siemens Maschine so:
1. Maschine ausschalten und Tür schliessen
2. Programwahlschalter auf 6 Uhr stellen
3. Drehzahlwahltaster für Schleudern drücken und halten
4. Programmwahlschalter auf 7 Uhr stellen, Drehzahltaster loslassen
5. Programmwahlschalter auf 12 Uhr stellen
BID = 1134550
driver_2
Danke für die Rückmeldung.
Tatsächlich hatten ältere BSH Maschinen auch bei restlos abgenutzten Kohlebürsten oftmals das Problem, daß dabei der IGBT abgeschossen wurde.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193674674   Heute : 1305    Gestern : 27381    Online : 644        26.10.2026    0:59
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
