WS Miele 5191
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display zeigt zufällige Zeich
Serverzeit: 23 11 2026  19:49:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Miele WS 5191 --- Display zeigt zufällige Zeich
Suche nach Miele
BID = 1134490
oniys
Geräteart : стиральная машина Waschmaschine
Defekt : Display zeigt zufällige Zeich
Gerätetyp : WS 5191
Kenntnis : Базовые знания (закон Ома) Grundkenntnisse
ich arbeite an einer Miele WS 5191 mit der Steuerelektronik EDPW 160 und habe zwei defekte Platinen mit unterschiedlichen Fehlerbildern:
Platine A: Display OK, aber Laugenpumpe Y13 funktioniert nicht
Platine B: Laugenpumpe OK, aber Display zeigt nur Kauderwelsch / zufällige Zeichen
Nach ausführlicher Diagnose (Spannungsmessungen, Bauteiletausch) habe ich festgestellt:
- Mikrocontroller M38067ECFP läuft (VCC 5,3V, Reset 5,3V, Quarz OK)
- AT29C010A Flash ROM ist in Ordnung
- M48T02 SRAM/RTC-Chip ist die Ursache
Durch Tausch der M48T02-Chips zwischen den Platinen konnte ich bestätigen: der Chip enthält maschinenspezifische Daten inkl. Fehlerspeicher, der bestimmte Funktionen blockiert.
Ich habe versucht den Fehlerspeicher durch Kurzschließen der M48T02-Batterie zu löschen. Danach: Display zeigt Kauderwelsch UND Pumpe funktioniert nicht mehr.
Meine Fragen:
1. Gibt es eine Programmieranweisung (Technician Instructions) für die EDPW 160 / WS 5191?
2. Initialisiert der MCU den M48T02 automatisch wenn er einen leeren/neuen Chip erkennt?
3. Hat jemand einen Dump des M48T02 von einer funktionierenden EDPW 160?
Für jeden Hinweis bin ich sehr dankbar!
Mit freundlichen Grüßen,
Dmytro
Kyrillische Angaben übersetzt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 22 Feb 2026 11:44 ]
BID = 1134491
driver_2
nein, das hat nur Miele. Nichtmal ein Techniker.
Baue die Batterie aus und lasse die Elektronik länger liegen und schließe sauber an, dann sollte alles funktionieren, ich habe auch schon Batterie getauscht.
Wichtig ist, keine "Netzwischer" zu produzieren, daß die Batteriespannung in einen undefinierten Bereich fällt.
BID = 1134492
Murray
driver_2 hat am 20 Feb 2026 17:36 geschrieben :
Wie soll das denn gehen? Die ist doch mit eingegossen.
BID = 1134493
Murray
oniys hat am 20 Feb 2026 17:31 geschrieben :
Ich habe versucht den Fehlerspeicher durch Kurzschließen der M48T02-Batterie zu löschen. ...
Auch nicht nachvollziehbar. An die Batterie kommt man doch gar nicht ran. Hast das Gehäuse aufgebohrt?
Eigentlich fallen die Dinger doch aus wenn die Batterie leer wird und dann ist das Ding Schrott.
Hatten die früher auch mal in Geräten aber auch schon wieder mindestens 20 Jahre her. Weis gar nicht ob damals da mehr als die Uhrzeit genutzt wurde und wo wir die neuen dann her hatten. Vll. aber vom Gerätehersteller. Da hat Uhrzeit stellen gereicht und hat wieder funktioniert.
edit: achso, länger als 10 Jahre halten die sowieso nicht durch, dann fallen die aus. Ist es denn wahrscheinlich dass Miele da was einbaut was sozusagen den Geräteausfall nach 10 Jahren herbeiführt und nur mit dem Original reparabel ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 20 Feb 2026 20:15 ]
BID = 1134494
driver_2
Murray hat am 20 Feb 2026 19:37 geschrieben :
Zeig mal Bild.
BID = 1134495
Murray
driver_2 hat am 20 Feb 2026 20:33 geschrieben :
Zeig mal Bild.
Wieso ich? Auch fraglich ob sowas noch in der Firma rumliegt.
BID = 1134496
driver_2
Weil Du etwas kritisierst, ohne zu wissen, daß es doch geht. Die Batterie kann getauscht werden, dies bringt aber gewisse "Probleme" mit sich.
BID = 1134497
Murray
driver_2 hat am 20 Feb 2026 20:58 geschrieben :
na sag doch einfach wie du es gemacht hast
BID = 1134498
driver_2
ausgelötet
BID = 1134499
Murray
driver_2 hat am 20 Feb 2026 21:16 geschrieben :
ausgelötet
Dazu müsstest sie aber erstmal aus der Vergussmasse befreien.
BID = 1134500
driver_2
Komplett als Neuteil erneuert...
BID = 1134501
oniys
Hallo driver_2,
vielen Dank für die Antwort!
Zur Klarstellung: Ich habe den Verguss manuell entfernt und die Batterie freigelegt. Dann habe ich sie kurzgeschlossen — genau das war wohl der Fehler ("Netzwischer" / undefinierter Spannungsbereich).
Jetzt zeigt das Display zufällige Zeichen UND die Pumpe funktioniert nicht mehr.
Frage: Als Sie den M48T02 komplett als Neuteil erneuert haben — hat der MCU danach automatisch initialisiert (ohne manuelle Programmierung)? Oder mussten Sie danach noch etwas einstellen?
Das ist für mich die entscheidende Information.
BID = 1134502
driver_2
Einige Grunddaten musste ich einstellen dazu ins tiefe Service Menü durch Abziehen des Niveau Steckers und NTC Steckers. In der Programmierebene Tiefe zwei kann man auch z.B Basiseinstellungen vornehmen ob memory oder nicht das heißt das z.B zuletzt gewählte optionstasten wieder aktiviert werden oder nicht
BID = 1134506
Möglicher Weise nicht lange genug.
Die Versorgung des SRAM wird noch mit einem Kondensator gepuffert sein. Und zwischen Knopfzelle und CMOS liegt noch eine (integrierte?) Diode, welche die schädliche(!) Aufladung der Li-Knopfzelle verhindert.
So:
Code :
+5V o------>|-----+--SRAM--+
+3V o------>|-----+--CAP---+--GND
Diese untere Diode verhindert die Entladung des Kondensators.
@Murray
Die Li-Knopfzelle wird vom CMOS-RAM und der Uhr normalerweise nur mit ein paar µA entladen, wenn der Strom ausfällt. Leider ist das beim TE dank seiner nördlichen Nachbarn in letzter Zeit öfter der Fall.
@driver_2
Dann verrate mal wie das geht. Dem TE friert das Wasser in der Maschine ein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Feb 2026  2:47 ]
BID = 1134507
Murray
perl hat am 22 Feb 2026 02:37 geschrieben :
@Murray
Stimmt auch wieder.
Wir hatten die damals in akkubetriebenen Geräten welche sozusagen nur wärend der Arbeitszeit eingeschaltet waren. Ob die ICs dauerversorgt wurden oder nur beim Einschalten weis ich jetzt gar nicht. Denke mal letzteres.
Einige sind da aber halt ziemlich zeitgleich irgendwann ausgefallen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480564   Heute : 13962    Gestern : 22017    Online : 307        23.11.2026    19:49
