Miele WaMa W 823
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wäscht nicht sauber,Abpumppr
Serverzeit: 25 11 2026  00:29:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 823 --- wäscht nicht sauber,Abpumppr
Suche nach Miele
BID = 1134203
Mara6
Defekt : wäscht nicht sauber,Abpumppr
Gerätetyp : W 823
Liebe Forenmitglieder,
unsere Waschmaschine würde im Oktober 30 Jahre alt. Wir hatten niemals Probleme damit, keine Reparaturen. Jetzt wäscht sie nicht mehr sauber, die Wäsche ist triefnass, es ist noch Waschmittel in der Wäsche, auch war noch etwas Waschpulver in dem Einfüllfach. Könnt ihr mir einen Tip geben, was ich machen soll.
Ich danke euch ganz herzlich. Mara6
BID = 1134204
driver_2
welche rote LED blinkt ?
Ansonsten:
KB Programm mit VW starten und schauen, Schublade ziehen ob im Einschubfach bei Fach I stark genug das Wasser herausspritzt.
KB Programm ohne VW starten und schauen, Schublade ziehen ob im Einschubfach bei Fach II stark genug das Wasser herausspritzt.
BID = 1134209
derhammer
Dreht die Trommel???
BID = 1134210
driver_2
derhammer hat am 31 Jan 2026 22:36 geschrieben :
Hat mit Waschmittelresten in der Schublade nichts zu tun
BID = 1134211
derhammer
@driver_2
Er hat aber auch von Waschmittelresten in der Wäsche geschrieben…
BID = 1134213
driver_2
Du willst es nicht verstehen, daß man zur Fehlersuche erstmal die Rückmeldung des Fragesteller abwarten, stattdessen werde nur worden Spekulationen in den Raum geworfen.
Natürlich sind Waschmittelreste in der Wäsche, wenn nach einspülen Waschmittelreste in der Schublade sind. Hat mit mangelnder Trommelbewegung immer noch nichts zu tun.
Eins nach dem anderen.
Danke.
BID = 1134215
hddiesel
Hallo Mara6,
das Flusensieb reinigen und das Pumpenrad auf Fremdkörper prüfen, vielleicht blockiert auch ein kleines Wäschestück, den Zufluss zur Laugenpumpe.
Wegen Restwaschmittel in der Waschmittelschublade, eventuell ein paar Wassereinlaufdüsen über dem Waschmittel, wegen Kalkreste verstopft.
Wegen Waschmittelreste in der Wäsche, Wenn die Lauge nicht rechtzeitig abgepumpt werden kann, läuft weniger Frischwasser nach.
Die Wäsche noch Nass nach Waschende, hängt eventuell mit dem schlechten abpumpen des Schmutzwassers zusammen, da der Schleudergang übergangen wird, da der Wasserstand in der Waschtrommel noch zu hoch.
Karl
BID = 1134217
Mara6
ich danke euch herzlich. Ich werde die Tipps abarbeiten und melde mich dann.
Herzlichen Dank Mara6
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506864   Heute : 790    Gestern : 22653    Online : 589        25.11.2026    0:29
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
