1800 Strahlheizkörper Watt FRANKE KC 90/5T
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 12 11 2026  00:55:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Strahlheizkörper 1800 Watt FRANKE KC 90/5T
BID = 1134096
Bastelfan-38
Ersatzteil : Strahlheizkörper 1800 Watt
Hersteller : FRANKE KC 90/5T
ich suche Ersatz für einen Strahlheizkörper in meinem FRANKE Kochfeld.
Es geht um den runden Einkreis-Strahlheizkörper mit 1800 Watt und D:180 mm.
(Nr. 4 der Gerätebeschreibung)
Vielleicht kennt ja jemand eine Bezugsquelle oder einen passenden E.G.O Ersatztyp.
(Mit oder ohne "Doppelsteckzunge"?)
Vielen Dank für hilfreiche Kommentare.
BID = 1134097
derhammer
Foto der Heizzone incl. Typenbezeichnung?
BID = 1134102
Bastelfan-38
Ich hatte gehofft, mir mit dieser Anfrage einen Arbeitsschritt sparen zu können, da das Kochfeld fest in die Küchenzeile integriert ist.
Statt:
1. Alles ausbauen - verbaute Komponenten ermitteln - alles wieder einbauen
2. Ersatzteile beschaffen.........
3. Wieder alles ausbauen - reparieren - alles wieder einbauen.
Nur 2. und 3.
Aber wäre natürlich zur Not auch möglich.
Ich warte mal noch etwas, ob jemand das Teil kennt.
4 Kochzonen funktionieren ja noch.
BID = 1134103
driver_2
Auch meine beiden ET Lieferanten verweigern den Dienst,
die EGO Nummer zB von dem Strahl Einsatz bitte mitteilen.
BID = 1134107
driver_2
https://kremplshop.de/artikel/search/produkt/strahl%201800W/1
such Dir einen aus.
BID = 1134129
Bastelfan-38
In der Liste sind leider viele "Treffer" die garantiert nicht passen würden
(z.B. Zwei-Kreis Zonen oder 400V Anschlüsse.)
Bei den Anschlussarten sind mir im wesentlichen 2 Arten aufgefallen.
EGO 10.58111.004
und
EGO 10.58113.032
Würden denn beide passen können und ich kann mir eine davon aussuchen?
BID = 1134130
driver_2
Was steht auf den alten kaputtenen im Gerät drin?
BID = 1134131
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mechanisch "passen" würden viele...
Es geht nur um den Hinweis, ob die einzelne Kochstelle mit 230V, oder mit 400V betrieben wird.
Das sollte auf dem defekten Teil ersichtlich sein.
Ein gewöhnlicher Stand-, oder Einbauherd wird i.d.R. auch an 2N, oder 3N 400V~ angeschlossen, obwohl die Heizelemente nur für 230V~ ausgelegt sind, was über die interne Beschaltung realisiert wird.
VG
BID = 1134340
Bastelfan-38
Vielleicht hat ja jemand mal dasselbe Problem.
In dem Kochfeld ist der Strahlheizkörper EGO 10.58111.004 verbaut.
Anfrage ist damit erledigt.
Vielen Dank für die Kommentare.
BID = 1134343
silencer300
Wäre also ein Standard-Einkreiser mit 230V, 1800W und 180 (200) mm Durchmesser.
VG
BID = 1134356
driver_2
zB hier:
https://kremplshop.de/p/strahlheizk.....32047
Ohne Mithilfe des Fragestellers geht es eben nicht.
Viel Erfolg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254340   Heute : 340    Gestern : 9083    Online : 370        12.11.2026    0:55
