Intel CPU
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 14 11 2026  19:00:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
CPU Intel
BID = 1132711
Gloeckner
Ersatzteil : CPU
Hersteller : Intel
Ich suche eine geeignete Intel CPU um meine ältere Hauptplatine Windows 11 fähig
upzugraden.Ich bessitze einen ca. 10 Jahre alten Medion Pc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gloeckner am  2 Nov 2025 14:24 ]
BID = 1132712
IceWeasel
Du kannst dir da EINE aussuchen.
Oder HIER durchlesen.
Ansonsten sollte dir bereits länger bekannt sein, dass hier ohne jede Information keine Wunschantwort lieferbar ist.
BID = 1132713
Mic4
Vorsicht, es könnte sein, dass der Austausch der CPU nicht ausreicht, um deinen Computer "echt" Windows 11 tauglich zu machen.
Microsoft hatunter anderem auch TPM 2.0 zur Mindestanforderung für Windows 11 gemacht.
Ich vermute, dein 10 Jahre alter MedionPC hat noch kein TPM 2.0 Modul eingebaut.
Es gibt aber Möglichkeiten, Windows 11 zu installieren, auch wenn der Computer die Mindestanforderungen für Windows 11 nicht erfüllt,
Stichwort Rufus oder Ventoy.
Dieses Programm Rufus (oder auch Ventoy) kann dafür sorgen, dass das Windows 11 Setup die Mindestanforderungen ignoriert.
Eine Google Suche nach 'Rufus + Windows 11' liefert dir beliebig viele Ergebnisse, die beschreiben, was genau zu tun ist.
Google Suche "Windows 11 Mindestvoraussetzungen umgehen"
BID = 1132714
Mic4
Ich habe ohne Rufus uä im Windows10 ein Update auf Windows11 24H2 erfolgreich durchgeführt, indem ich vor dem Start des Updates einige RegistryEinträge erstellt habe.
Welche Einträge wirklich notwendig waren, weiss ich nicht mehr, es hatte nicht auf Anhieb geklappt
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\LabConfig]
"BypassTPMCheck"=dword:00000001
"BypassSecureBootCheck"=dword:00000001
"BypassRAMCheck"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup]
"AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\HwReqChk]
"HwReqChkVars"=hex(7):53,00,51,00,5f,00,53,00,65,00,63,00,75,00,72,00,65,00,42,\
00,6f,00,6f,00,74,00,43,00,61,00,70,00,61,00,62,00,6c,00,65,00,3d,00,54,00,\
52,00,55,00,45,00,00,00,53,00,51,00,5f,00,54,00,70,00,6d,00,56,00,65,00,72,\
00,73,00,69,00,6f,00,6e,00,3d,00,32,00,00,00,53,00,51,00,5f,00,52,00,61,00,\
6d,00,4d,00,42,00,3d,00,34,00,30,00,39,00,36,00,00,00,00,00
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mic4 am  2 Nov 2025 15:42 ]
BID = 1132717
Bei manchen älteren Motherboards kann man auch ein älteres TPM auf TPM2.0 updaten, aber dazu müsste man schon ganz genau wissen, welches Mobo da verbaut ist. Die Angabe "10 Jahre alter Medion-PC" reicht da bei weitem nicht.
BID = 1132722
Murray
Wenn es augenscheinlich schon an der CPU scheitert wird TPM erst Recht nicht vorhanden sein.
Bei mir läuft weiterhin überall Win10 da keiner meiner PCs kompatibel ist.
Nicht mal unsere bisherigen Firmenlaptops haben TPM. Das lustige ist die Vorgänger hatten es, unserem Chef waren aber x "аlte" Schnittstellen dann wichtiger.
Es sollte ja mit dem Rewards Aktionen möglich sein da ein weiteres Jahr Sicherheitsupdates zu bekommen.
Davon sind sie augenscheinlich schon wieder abgerückt, jetzt reicht es ein Microsoftkonto zu haben um x PCs zu updaten.
Passiert ist aber wohl noch nix ....
BID = 1132724
IceWeasel
Ich habe einen PC auf dem Win 11 Home vorinstalliert ist.
Davon ist die "Lebensdauer" abgelaufen und muss ein neues Win 11 draufziehen.
PUSTEKUCHEN: Das neue Win 11 akzeptiert die CPU nicht mehr!
So werde ich nach und nach den Müll von den Rechnern verbannen und Linux draufnageln, fertig.
Ich mache mir keine unnötige Arbeit der Willkür anderer wegen oder haue Rechner in die Tonne.
Die Zeit für fette Popoklatscher von und an richtiger Stelle ist längst überfällig.
BID = 1132727
Murray
Habe mir auch schon ältere PCs mit Linux vorbereitet.
Für "normales" Zeug wie Officepakete, Internet und eMail ist das vollkommen ausreichend, auch von der Rechenleistung her.
Wegen Win11 werde ich privat nicht auf neue Hardware umsteigen, vll. mal ein PC weil es beim Programmieren schneller gehen könnte.
Habe da bisher aber nicht mal Umschau gehalten wegen Teilen und Kosten.
BID = 1132793
Murray
Murray hat am  3 Nov 2025 09:39 geschrieben :
geht ja doch schon.
man braucht nur ein Microsoft Konto.
Wenn man da angemeldet ist geht man nur unter Updates auf
"erweiterte Sicherheitsupdates", klickt sich da durch und schon geht es bis 10/26 weiter ...
BID = 1132798
BlackLight
Zitat : Murray hat am  8 Nov 2025 22:08 geschrieben :
[...] "erweiterte Sicherheitsupdates", klickt sich da durch und schon geht es bis 10/26 weiter ...
Das ist aktuell auch meine Strategie. Nach 10/2026 weiß ich noch nicht.
Hab schon mal versucht mit Rufus meinen PC auf Win11 umzustellen, aber es ist wohl zuviel rot:
Aktuell ist CPU+MB+RAM 14 Jahre alt. Ich werde dann nächstes Jahr nach 15 Jahren wohl einfach MB+CPU+RAM austauschen.
Langsam merke ich nämlich, dass mein i5-Desktop in die Jahre kommt. Mittelklasse-Laptops fühlen sich performanter an.
Und eigentlich ist das mein Gaming-PC - wenn ich dann mal Zeit und Lust habe...
BID = 1132802
Mic4
Willst du das Experiment Windows 11 auf ASUS P8P67 weiter verfolgen?
Hast du versucht, aus dem Windows10 ein Windows 11 Update durchzuführen oder sollte es eine "echte" Neuinstallation sein?
Bei einem Update Win10 -> Win11 hätte eigentlich das MBR Partitionsschema übernommen werden sollen (nicht selbst geprüft).
Windows 11 verlangt zur Installation eine GPT Partitionierung.
Eine Neupartitionierung zu GPT-Schema ohne Datenverlust könntest du mit MBR2GPT durchführen:
MBR zu GPT ändern
vermutlich schon bekannt:
Windows 11 auch ohne TPM und SecureBoot installieren
Noch eine Anmerkung:
ein I5 3.3GHz mit 16 GByte Ram ist zwar schon alt, sollte aber doch mit "Mittelklasse Laptops" noch mithalten können.
Vielleicht ist doch einmal eine "echte" Neuinstallation des Windows 10 (oder halt Windows 11) notwendig, um die Softwarereste der vergangenen Jahre loszuwerden.
Ich behaupte, häufiges Install und Deinstall von Softwarepaketen oder auch Games lassen den Rechner irgendwann langsamer werden, weil die Deinstallation doch nicht alles bereinigt, was vorher verbogen wurde.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194290260   Heute : 9125    Gestern : 11989    Online : 460        14.11.2026    19:00
