BID = 1134081
Agrostyle1988 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wäsche Feucht/ nicht trocken
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTW875Eco/08
S - Nummer : 469060287310005353
FD - Nummer : 9906
Guten Tag vielleicht kann mir hier noch jemand weiterhelfen.
Ich habe folgendes Problem mit unserem Wärmepumpentrockner und zwar wird die Wäsche nicht mehr trocken.
Der Wärmetauscher sowie alle Siebe sind gereinigt und Sauber.
Der Trockner ist Staubfrei, Kompressor springt an , Aber ich bin mir nicht sicher ob der Kältekreis richtig Funktioniert.
Das Rohr vom VL wird warm aber nicht heiß , der RL wird kalt aber nicht eisig.
Muss da so sein ?
Liebe Grüße und schon einmal vielen Dank
BID = 1134085
derhammer Urgestein
Testprogramm für die Wärmepumpe durchführen.
Wurde schon hier mehrfach erwähnt.
Temperatur dabei prüfen, kann über das Display angezeigt werden.
BID = 1134086
Also im Testprogramm war ich eben Kompressortest lief durch , aber die Temperaturen wurden mir nicht angezeigt, wie kann ich die nachschauen?
BID = 1134087
derhammer Urgestein
Die Optionstasten drücken.
BID = 1134088
Okay Dankeschön.
Wie sollten die Temperaturen denn sein ?
BID = 1134089
derhammer Urgestein
Bei Gerät, welches nicht in Betrieb war, startet mit Raumtemperatur. Dann im Testprogramm dann steigend, wenn alles i.o. Ist.
BID = 1134090
derhammer Urgestein
Eine zweite Temperatur wird immer mit 30 angezeigt und verändert sich nicht. Das Gerät ist mit nur einem NTC ausgestattet und der sollte sich halt verändern…. Abschaltung zwischen 53 und 63 Grad, je nach Kältemittel.
BID = 1134091
Vielen Dank 😊 also die Temperaturen stimmen er hat bei 62 abgeschaltet und die zweite Temperatur stand permanent bei 30 grad .
BID = 1134092
derhammer Urgestein
Dann ist die Wärmepumpe i.O.
Wurden beide Wärmetauscher geprüft?
Siebe sind komplett sauber und haben keine Schleier?
Kann man durch beide Siebe klar durchsehen?
Wurden die Restfeuchtesensoren gereinigt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 20 Jan 2026 20:41 ]
BID = 1134094
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Agrostyle1988 hat am 20 Jan 2026 13:42 geschrieben :
Ganz sicher?
Nicht, dass es so wie auf dem Foto aussieht, dann ist es nicht verwunderlich.
VG
BID = 1134100
Nein ganz sicher ich war am WT dran die Abdeckung oben drauf vom Wt war ab . Der WT ist sauber .
BID = 1134109
derhammer Urgestein
Dreht der Motor bzw. die Trommel?
FEhler im Speicher?
BID = 1134111
Guten Morgen, also gestern habe ich ihn wieder mehr oder weniger zusammengebaut und nochmal einen Testlauf mit Wäsche gemacht.
Als ich ihn gestartet habe , zeigte er mir ca. 10 min später eine Verkürzung des Programmes an .
Da ist die Laufzeit von ca. 1.20 min auf 0:44 min gesprungen.
Da hatte ich ihn nochmal ein- und ausgeschaltet, dann lief das Programm die volle Zeit durch , Ergebnis Wäsche war dann trocken .
@derhammer
Trommel sowie Motor bewegen und drehen sich .
BID = 1134114
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13897 Wohnort: Schwegenheim
Wieviel Wäsche war drin ? Mit 3 Socken gehen die BSH nicht, da die keine Sensierung an den Schöpfrippen haben. Sind die Restfeuchtefühler vorne unten an der Innenseite sauber ?
BID = 1134115
Ich würde mal sagen normal voll , das die Probleme mit einzelnen Teilen haben weis ich , da nutze ich dann eigentl. das Warm Programm.
Augenscheinlich ist er sauber ,wollte ihn heute nochmal richtig reinigen.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
