Bosch SpüMa S9G1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasser beim Hauptwaschg.
Serverzeit: 18 11 2026  01:15:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9G1B --- Kein Wasser beim Hauptwaschg.
Suche nach Bosch S9G1B Bosch S9G1B
BID = 1134061
InPe
Defekt : Kein Wasser beim Hauptwaschg.
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9G1B
S - Nummer : SGS43C12/56
FD - Nummer : FD8502000809
Typenschild Zeile 1 : 01502023385900
Typenschild Zeile 2 : 230V//240V~
Typenschild Zeile 3 : 2,3kW//2,5kW
Hallo liebe Forumsmitglieder.
Meine Bosch Spülmaschine litt unter folgendem Phänomen: In das Pulverfach drang schon während des Vorspülens Wasser ein und das Pulver verhärtetet, so dass es nicht ausgespült werden konnte. Weiterhin zog die Maschine nach dem Vorspülen (was immer zuverlässig funktionierte) kein Wasser mehr, so dass während des Hauptspülgangs zwar ein leichtes Brummen zu hören war, aber kein Wasser in der Maschine war. Der Klarpülgang erfolgte dann wieder mit Wasser.
Zuerst tauschte ich daher das Modul für das Pulver aus, was für die Maschine passen sollte "Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler". Nach dem Einbau spült die Maschine weiter mit Wasser vor und die Klappe springt zuverlässig auf und gibt Pulver als Pulver frei (und nicht mehr als Brocken). Leider ist nach dem Vorspülen die Maschine komplett wasserleer und es folgt nach etwa 20min des Vorspülens nur ein sanftes Brummen ohne Wasser. Öffne ich die Maschine, kippe ca. 4l Wasser von Hand ein und schließe die Tür, beginnt sie umgehend zu waschen. Der Hauptwaschgang läuft nun durch, das Wasser wird auch heiß und auch das Klarspülen erfolgt. Habt ihr eine Idee, ob es sich hier um ein defektes Kleinteil oder eher einen kapitalen Elektronikschaden handelt und was ich tun kann?
Viele Grüße, Ingo
BID = 1134062
driver_2
Schmeiß die Kiste weg, weil:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/forum_58.html
"Rückrufe wegen Brandgefahr". Erst lesen, bevor man an solch gefährlichen Kisten was macht.
https://productsafety.bsh-group.com/de/de/actions
Der Beitrag wird erst nach Bestätigung, daß Du den Inhalt gelesen und Verstanden hast von einem der MOD freigeschalten für weitere Beratung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331005   Heute : 557    Gestern : 12669    Online : 507        18.11.2026    1:15
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
