Samsung WaTro wd70j5400aw/eg
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zirkulationspumpe rattert
Serverzeit: 21 11 2026  23:22:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Samsung wd70j5400aw/eg --- Zirkulationspumpe rattert
Suche nach Samsung
BID = 1134004
pascalk
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Zirkulationspumpe rattert
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : wd70j5400aw/eg
S - Nummer : 0F2F5ADGA00307K
die Zirkulationspumpe rattert (Die quasi beim Waschen das Wasser mit Luft vermengt und die Lauge dann in die Trommel oben zurückdrückt), also nicht die Ablaufpumpe. Leider ist unsere Waschmaschine verbaut und der Aufwand die Rauszuholen ist etwas höher um aufzumachen und zu schauen. Daher wollte ich einmal fragen ob wer zufällig weiß welche Pumpe das ist? Ich finde zwar viele Pumpen, ist jedoch unklar ob das die richtige ist oder die Ablaufpumpe die ja in Ordnung ist.
Denke die Pumpe hat einen Lagerschaden, nach 9 Jahren ist das auch mal ok ^^
Danke und Liebe Grüße
Pascal
BID = 1134005
driver_2
Das sind Magnetpumpen, die sind vom Wasser getrennt und flüssiggelagert und gehen auch gerne schon früher defekt.
Lt ETK sind beide Pumpen gleich mit der Tnr
DC31-30008D
Gibt es überall für kleinstes Geld in der entsprechenden Qualität.
BID = 1134010
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der ASKOLL M231XP als sehr günstiges Alternativteil, soll wohl auch passen.
VG
BID = 1134012
pascalk
Danke euch 2. Bin mir unsicher mit der Original Teilenummer finde ich mwhr 30W als 40W Pumpen und die 2. Pumpe ist eine 40W Pumpe.
Ist die 40W richtig?
BID = 1134015
driver_2
pascalk hat am 14 Jan 2026 00:38 geschrieben :
Was ist die zweite Pumpe und was die erste ? >Du musst schon deren Funktion benennen, um das beurteilen zu können.
EDIT: Sicherheitshalber immer unter der OT Nummer bestellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 14 Jan 2026  8:01 ]
BID = 1134018
silencer300
Lt. Hersteller sind auch die DC31-00030H und DC31-00181E UNIVERSELLE Ersatzpumpen für das 30WModell.
Es ist belanglos, ob die 30W, oder 40W haben, auf der Teile Liste sind beide Pumpen unter der Pos. 1-1 gleich.
Die DC31-00181E hätte sogar 50W.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444288   Heute : 20069    Gestern : 29111    Online : 497        21.11.2026    23:22
