ABB F200 Typ A 40A, 2-polig – keine N/L-Kennzeichnung, wie korrekt anschließen?
Serverzeit: 17 11 2026  23:53:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1133471
cobramostar
Ich habe einen ABB F200 Typ A, 40 A, 2-poligen FI-Schalter (RCCB).
Am Gerät sind keine separaten Klemmen mit N oder L gekennzeichnet, sondern nur die beiden Pole.
Meine Frage:
Sind die beiden Pole bei diesem 2-poligen RCCB symmetrisch ausgeführt?
Ist es daher egal, an welchen Pol Phase (L) bzw. Neutralleiter (N) angeschlossen werden,
solange beide Leiter durch den FI geführt werden?
Oder gibt es eine von ABB empfohlene Anschlussreihenfolge?
PE wird selbstverständlich nicht über den FI geführt.
Vielen Dank für eine fachliche Bestätigung oder einen Hinweis auf die entsprechende Norm bzw. ABB-Dokumentation.
BID = 1133481
Ja.
BID = 1133482
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Bei den Typen F202 A und F202 F ist es im Prinzip egal, es müssen nur L und N von der gleichen Seite kommen, also beide von oben oder beide von unten ❗
Und die Klemme 1/2 sind vorzugsweise L und 3/4 sind dann N ❗
BID = 1133483
Murray
Ist zwar ein F372, aber die Kontaktanordnung ist bei beiden Polen gleich.
Nur der blaue Leiter ist rechts
BID = 1133503
cobramostar
Ist bei diesem Modell die Einspeisung sowohl von oben als auch von unten zulässig, oder schreibt ABB bzw. die VDE eine feste Einspeiserichtung (z. B. nur von oben) vor?
BID = 1133512
J_B
Wurde doch bereits beantwortet...
BID = 1133618
Primus von Quack
Unser Primus :)
Ich bevorzuge nach wie vor, von unten nach oben ⏫ sofern der Hersteller des jeweiligen Betriebsmittels nichts dagegen hat
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330389   Heute : 12608    Gestern : 12577    Online : 1254        17.11.2026    23:53
