LiFePo4/AGM Parallel schalten, "Kreuzschaltung" vorteile ?
Serverzeit: 17 11 2026  23:41:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1133160
Topsurfer
bei einem Camper sollen zwei identische LiFePo4 Batterien parallel angeschlossen werden.
Bislang sind zwei (gleiche) AGM's parallel geschaltet, wohl in sogenannter "Kreuzschaltung", siehe Bild.
Für mich als "Laie" sieht auch die Kreuzschaltung elektrisch gesehen wie eine ganz normale Parallelschaltung aus, nur das der Abgang (zum/vom Camper) von Plus und Minus ist einmal vom Plus, einmal vom Minus.
Was ich gefunden haben sind Schlagworte wie "Elektronenfluss so besser", "wegen dem Innenstand der Batterien", "besseres Balancing".
Hat da die Kreuzschaltung wirklich Vorteile?
"Merken" das die Elektronen ?
(entsprechend dickes Kabel (50mm2) ist verbaut, Kabelwiderstand ist vernachlässigbar bei 20cm Länge).
Wie schaut es aus, wenn die Anschlüsse wie orange eingezeichnet ausgeführt werden, so das die Kabellängen zu den Batterien gleich ist?
Sollte nicht (spätestens) hier die normale Parallelschaltung keinerlei Nachteil gegenüber der "Kreuzschaltung" haben?
BID = 1133162
Murray
Kabelwiderstand ist da nie zu vernachlässigen.
Orange würde auch gehen, ist nur konstruktiv viel aufwendiger und nicht so betriebssicher. Also dass sich zu einer Seite die Übergangswiderstände erhöhen.
Da sind beim Kreuz die Fehlermöglichkeiten reduziert.
warum postest das Bild nicht direkt?
BID = 1133199
Topsurfer
Wegen dem Bild, hatte die Option zum hochladen übersehen, nur den IMG-Button oben
Also ist die Kreuzschaltung eine nur verkabelungstechnisch bessere Ausführung einer der Parallelschaltung? Hat für die Batterien (Ladungsausgleich, Innenwiderstand) keine Nachteile?
Wegen der Betriebssicherheit,
es gibt ja robuste Y-Kabel, also der Einzelanschluss zur Autoelektrik, die beiden Anschlüsse jeweils auf einen Pol der zwei Batterie. Das ist konstruktiv doch auch Betriebssicher und hat gleiche Kabellängen zu jeder Batterie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topsurfer am  1 Dez 2025 11:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topsurfer am  1 Dez 2025 11:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topsurfer am  1 Dez 2025 11:51 ]
BID = 1133200
Murray
Topsurfer hat am  1 Dez 2025 11:48 geschrieben :
zeig mal was du meinst.
Sowas ist an sich nicht üblich.
Ich verstehe allerdings auch nicht warum du es unbedingt kompliziert haben willst.
Gibt es dafür einen Grund?
BID = 1133205
Nachteile ganz bestimmt nicht. Die oben aufgeführten treffen so schon zu, solange alle Leitungen gleich lang sind.
Bei der "einfachen Schaltung" hast du zur zweiten Batterie zwei mal den Widerstand der Brückenkabel. Da dieser Strang jetzt einen größeren Gesamtwiderstand hat, wird der Anteil des Stromes verringert, welchen diese Batterie zum Gesamtstrom beitragen kann.
Bei der "Kreuzschaltung" sind diese 'Brückenwiderstände' zwar genau so groß, teilen sich aber auf beide Batterien auf. Somit können sich die Ströme auch gleichmäßig aufteilen.
BID = 1133206
Topsurfer
Offroad GTI hat am  1 Dez 2025 16:46 geschrieben :
Alles klar, dass ist auch mein Verständnis.
Solange die Leitungslängen gleich sind ist ist es egal, was wo angeschlossen ist.
Mir ging es um die Diskussion für die Kreuzschaltung wegen "optimierter Elektronenfluss", "inneres Balancing der Batterien" usw. ...
Weil diese "einfache" Parallelschaltung als falsch und für AGM's ineffektiv bzw. falsch dargestellt wurde.
Letztlich ist alles nur eine Parallelschaltung, gleiche Kabellängen zu den zwei Batterien und alles passt. Wie man es nennt oder ausführt muss dann jeder selbst entscheiden.
Danke
BID = 1133208
Nein, ein Missverständnis. Die "Kreuzschaltung" hat schon die genannten Vorteile.
Die Brückendrähte haben einen Widerstand x. Dann liegen in Reihe zur parallel geschalteten Batterie in der "Einfachen Schaltung" 2x Widerstand --> ungleichmäßig
Bei der "Kreuzschaltung" liegt je 1x Widerstand in Reihe zu jeder Batterie --> gleichmäßig.
BID = 1133213
Topsurfer
Offroad GTI hat am  1 Dez 2025 19:09 geschrieben :
Ist das auch so bei der Variante, wo ich den "Abgriff" mittig (orange) eingezeichnet habe? Wenn ja, verstehe ich es nicht
(Da sind ja alle Leitungen gleich lang und symmetrisch angeordnet)
BID = 1133214
winnman
Wenn du das baulich so hinbekomsmt das bei der "Mitteleinspeisung" wirklich die leitungswiderstände zu den Batterien gleich werden, dann ist das gleichwertig zur "Kreuzschaltung".
PS im Hydraulikbereich (Heizung, . . .) nennt man so was Tichelmann Anschaltung.
Es macht durchaus Sinn das so zu verschalten, kein Mehraufwand für irgendwelche Klemmstellen, kein Mehraufwand für Leitungen, . . .
Win Win Situation
BID = 1133216
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Das "orange" erfordert aber zwei zusätzliche Klemmstellen mit je drei Adern
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330264   Heute : 12483    Gestern : 12577    Online : 1449        17.11.2026    23:41
