Texas Instruments, Präfix "SN"
Serverzeit: 18 11 2026  06:15:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1133047
nabruxas
Monitorspezialist
Als Anfänger stelle ich mir gerade eine Frage.
Wo liegt bei Ti der Unterschied zwischen
74AHCT1G125DBVRG4 "Marking: B25G"
und
SN74AHCT1G125DBVR "Marking: 37QH"
Beide sind im "DBV" Gehäuse, also SOT-23-5.
Ich habe erstere bei Digikey bestellt, aber zweite bekommen.
Wenn das Zeug ein anderes Marking hat, ist doch wohl ein Unterschied.
Ich kann den nicht finden....
PDF anzeigen
BID = 1133049
nabruxas
Monitorspezialist
Hier auf diesem DB (von Mouser bereitgestellt), Seite 13 ist das interessante Marking. Beim oben erwähnten DB von Digikey ist das Marking "37QH" nicht erwähnt.
PDF anzeigen
BID = 1133058
Das Material bzw. die Oberfläche der Beinchen.
https://www.ti.com/support-quality/......html
P.S.:
Ist ja auch ein paar Jahre älter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Nov 2025  0:01 ]
BID = 1133059
nabruxas
Monitorspezialist
Danke, aber das sind die Suffixe.
Ich meine das Präfix "SN" bzw. ohne "SN". (Hätte das besser auch hinschreiben sollen - sorry)
Ich dachte, dass Ti IMMER mit "SN" vorangeht....ist aber scheinbar nicht so.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 25 Nov 2025  0:05 ]
BID = 1133063
Ach so. Na, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
TI hat früher durchaus auch andere Kürzel gebraucht, wie etwa TL für lineare Schaltungen (zB. TL074, TL7705) oder TMS für MOS-Schaltungen, wie Mikroprozessoren und Speicher.
Daneben haben sie aber auch die Kürzel anderer Hersteller (AM.., LM.., MC.., RC.., SG..) verwendet, wenn TI nur Second Source war.
Aber es stimmt schon: Die meisten ICs von TI, mit denen man Bekanntschaft machte, waren Logikschaltkreise und hießen SN74... (oder SN49, SN54 für erweiterten Temperaturbereich).
Mit dem Präfix SN75 gab es eine weitere grosse Gruppe von linearen Schaltungen, z.B. ZF-Schaltkreise für Fernseher, Leseverstärker für Floppy Disk oder Kernspeicher und Leitungstreiber.
Aktuell vermute ich, dass die "nicht-SN74er" aus der 2011 erfolgten Übernahme von National Semiconductor stammen.
Eine interessante Deutung des Kürzels SN = Semiconductor Network habe ich hier gefunden:
https://forum.digikey.com/t/texas-i.....27621
Klingt sehr plausibel, zumal TI ja einer der beiden Erfinder der Integrierten Schaltungen ist.
BID = 1133074
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe mal Chatgpt um seine Meinung gefragt.
Hier wird erklärt, dass "SN" eine Art Markenzeichen ist. Nur wenn "SN" am Anfang steht, dann ist es von Ti.
Verwirrend, dass beim Buffer IC zwei Varianten angeboten werden. Vermutlich, dass eines als OEM verkauft werden kann. Marketing?
BID = 1133078
Onra
Du hättest besser TI um Rat gefragt, als ein Programm das mich immer mehr an Politiker erinnert. Ohne Ahnung fängt der Chatbot nämlich auch an zu schwafeln.
https://www.ti.com/packaging/en/doc.....=B25G
zeigt beide Markings. Einzelheiten finden sich dann in den verlinkten DB.
Onra
BID = 1133080
Murray
Onra hat am 25 Nov 2025 17:30 geschrieben :
Darum geht es doch gar nicht.
Und die DB sind schon im 1. Post
BID = 1133081
Mic4
nabruxas hat am 24 Nov 2025 21:57 geschrieben :
das schreibt jemand, der vermutlich mit dem TTL Kochbuch gross geworden ist.
BID = 1133083
J_B
Cool, Danke!
Das hatte ich damals tatsächlich, habe aber schon sehr lange nicht mehr daran gedacht. Man wird wirklich alt und älter...
BID = 1133091
nabruxas
Monitorspezialist
@Mic4: Pocket Guides hätte ich noch hier...
Das Kochbuch kenne ich auch noch. Es war mir aber zu teuer. An der Stelle habe ich mir den IC Master und von National Semiconductor die dicken Schinken gekauft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 25 Nov 2025 23:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333467   Heute : 3029    Gestern : 12669    Online : 1135        18.11.2026    6:15
