Defekte Dioden - mögliche Ursachen?
Serverzeit: 16 11 2026  04:41:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1133040
Trumbaschl
Eine Frage aus reiner Neugier. Ich hatte letztens einen Radiorecorder aus den 80ern mit Netz/Batteriebetrieb in der Hand, vom Vorbesitzer deutlich verbastelt. Der offensichtlichste Fehler war ein satter Kurzschluss auf der DC-Versorgung. Kurz hatte ich den Sieb-Elko mit 2200 µF im Verdacht, es waren aber zwei der vier Dioden des diskreten Brückengleichrichters defekt, mit zwei stattdessen eingelöteten 1N4007 funktioniert das Gerät weitgehend (nur auf der AC-Seite der Netzversorgung ist noch ein gröberes Problem, dem ich noch auf die Spur kommen muss).
Meine Frage ist: wie sind diese Dioden wohl gestorben? Gibt es da häufige Ursachen?
Am Rande erwähnt die Probleme auf der AC-Seite: der Strom kommt über eine 3-polige Abwandlung des IEC-C8-Gerätesteckers, die gleichzeitig als Spannungswähler für 110-127 V und 220-240 V fungiert. Man verschiebt eine Abdeckung und die C7-Kupplung kommt dann auf die entsprechenden zwei der drei Pins. Nun kann ich zwischen diesen drei Pins keinerlei Widerstand messen, was bedeutet, dass entweder beide Hälften der Primärwicklung des Netztrafos in die ewigen Jagdgründe eingegangen sind, oder davor eine Verbindung kaputt ist. Das Gehäuse des Einbausteckers mit integriertem Umschalter Netz/Batterie zeigt deutliche Hebelspuren, das hat also schon mal jemand versucht zu öffnen. Da messe ich noch weiter, wo der Hund begraben liegt. Nur muss ich dazu das Gerät in einer ruhigen Minute noch einmal komplett zerlegen. Die Erkenntnis, dass hier eine Abdeckung fehlt und eigentlich eine normale C7-Kupplung passt, ist mir erst nach Betrachtung eines Youtube-Videos gekommen, wo jemand ein baugleiches Gerät zerlegt. Das nur als zusätzliche Info, falls das mit dem Ableben der Dioden zusammenhängen könnte - eventuell eine Folge des Kurzschlusses?
Falls jemand die Modifikation interessiert: aus einem nachträglich erstellten Loch im Gehäuse baumelte ein Stück Zwillingsleitung 2x0m,75 mm2. Ich dachte zuerst, die wäre wohl am Netztrafo angelötet, war sie aber nicht - die Enden hatte der unbekannte Vorbesitzer sehr halbherzig um die Batteriefedern gewickelt Diente also wohl zum Betrieb mit einem externen Netzteil.
BID = 1133042
Murray
In den Buchsen ist gern mal eine Sicherung versteckt.
Und eigentlich sollte doch die Umschaltung durch eine Schraube etc. gesichert sein.
Naja Brückengleichrichter sterben gern mal einfach so.
Alles andere wäre Mutmassung
BID = 1133044
Evtl. Trafo hinter dem Gleichrichter angeschlossen.
BID = 1133075
Trumbaschl
Die Spannungsumschaltung ist eine Plastik-Abdeckung mit Langloch und einer Schraube. Schraube lockern, Abdeckung in die richtige Position schieben, Schraube festziehen. Nur hat jemand Abdeckung samt Schraube entfernt. Das Loch für die zusätzliche DC-Leitung ist genau dort, wo diese Abdeckung mal war.
Die Platine wirkt optisch unberührt, abgesehen von meinen Lötarbeiten für den Elko und die zwei Dioden und der Trafo ist ein Print-Typ, der direkt auf die Platine gelötet ist, ebenso wie die Buchse. Sicherung hätte ich in der noch keine gefunden, aber ich werde das Gerät noch mal zerlegen und messen. Als ich es zuletzt geöffnet hatte, ging ich ja davon aus, den AC-Eingang gar nicht verwenden zu können, habe mich also auch nicht groß damit beschäftigt. Nur die Hebelspuren an der Buchse waren unübersehbar. Durchgemessen habe ich den Netz-/Batterie-Umschalter, der trennt zuverlässig Batterieplus, sobald eine Netzleitung gesteckt wird und schließt beim Abziehen. Aber mein Problem ist ja auf der Primärseite vom Trafo.
Wenn ich so nachdenke: eine Sicherung müsste wohl oder übel in der Leitung zum einen Ende der Primärwicklung sitzen, damit sie sowohl bei Verwendung der Mittelanzapfung (110 V) als auch bei Verwendung des anderen Endes im Stromkreis sitzt. Ergo müsste ich an der Buchse auch bei durchgebrannter Sicherung eine der beiden Wicklungshälften messen können - es sei denn, ich hätte zwei Fehler, durchgebrannte Wicklung und Sicherung.
BID = 1133092
Die 110/220 Umschaltung muss nicht unbedingt mit einer Mittelanzapfung und einem 1-poligen Stufenschalter gelöst sein.
Es gab auch kreisförmig umsteckbare Umschalter, die mehr Pole hatten und nach Bedarf die Hälften der Primärwicklung parallel oder hintereinander schalteten. Technisch ist das ja günstiger.
Die Sicherung wird sich aber immer in der Netzzuleitung befinden und gemäß der Netzsspannung ausgewählt werden.
BID = 1133096
Trumbaschl
Es gibt keinen Stufenschalter. Die Irren haben einen 3-poligen IEC-C8-Einbaustecker verbaut, dessen Stifte mit den Teilen der Primärwicklung des Trafos verbunden sind!
Bei 110 V kommt die C7-Kupplung auf den oberen und den mittleren Stift, bei 220 V auf den mittleren und den unteren. Der jeweils freie Stift verschwindet hinter einer Kunststoffblende mit Langloch, die mit einer Schraube gesichert ist.
Hier sieht man bei ca. 11:10 die Montage dieser Abdeckung:
https://youtu.be/z06YFg1f-z0?si=4uWIsOT9JNOU76HU&t=670
Der Trafo hat drei Anschlüsse primärseitig, die 1:1 mit den Pins des Steckers verbunden sind, soweit ich die Leiterbahnen optisch verfolgen konnte. Meine Logik sagt daher, dass der unterste Pin ein Ende der Primärwicklung ist, der mittlere das andere (220 V) und der obere Pin die Mittelanzapfung (110 V).
Eine im IEC-Einbaustecker versteckte Netzsicherung könnte also, wenn diese Annahme stimmt, nur in der Leitung vom mittleren Pin liegen. Allerdings glaube ich eigentlich nicht, dass sich in diesem kompakten Stecker eine Sicherung verstecken lässt.
BID = 1133097
Murray
Bei einem anderen Sharp-Radio mit Spannungswahl 110/220V (QT-120W) sehe ich primär im Plan auch keine Sicherung, die ist nur sekundär. Könnte also stimmen.
Und wenn da jemand 230V an die 110V-Wicklung angeschlossen hat ist die jetzt vll. hinüber
BID = 1133099
Trumbaschl
Ich komme erst nächste Woche wieder zum Gerät, dann kann ich ordentlich messen. Alle bisherigen Ergebnisse stammen von einem "ich schau mal ganz schnell, was mit dem Netzanschluss los ist" und das war begrenzt auf Widerstandsmessung zwischen allen drei Pins - jeweils unendlich. Sofern alle bisherigen Folgerungen richtig sind, würde das bedeuten, dass beide Teilwicklungen durchgebrannt sind. Ist nicht unmöglich, aber auch nicht so wahrscheinlich.
BID = 1133286
Trumbaschl
Heute hatte ich endlich die Muße, das Gerät noch mal vollständig zu zerlegen (um an die Lötseite der Platine zu kommen, gilt Front ab (6 Schrauben, 2 Knöpfe abziehen, Lautsprecher-Stecker), Kassettenlaufwerk raus (2 Schrauben, Zählwerksriemen, 2 Stecker), Platine raus (6 Schrauben, 3 Knöpfe und sehr mühsam aus dem Gehäuse fitzeln)...)
Kurzfassung: der Trafo ist komplett gegrillt. Keine einzige Teilwicklung hat noch Durchgang, weder primär noch sekundär. Wenn ich ganz motiviert bin, baue ich eine Buchse für 9 V DC mit Schaltkontakt ein und lege die komplette Netzversorgung tot, ansonsten verschenke ich das Gerät als "läuft nur mit Batterien".
Danke für euren Input!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307531   Heute : 2295    Gestern : 12485    Online : 741        16.11.2026    4:41
