Einhell Elektro-Heckenschere geht aus, wenn sie gedreht wird.
Serverzeit: 16 11 2026  04:08:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: heckenschere (75)
BID = 1132997
Acrylfarbe
Geräteart : Elekto-Heckenschere
Defekt : Schaltet bei 90° Drehung ab
Hersteller : Einhell
Gerätetyp : GC-NH 9048
FD - Nummer : 9612
da mir hier nahezu genau vor einem Jahr geholfen wurde, wende ich mich hoffnungsvoll an euch.
Meine Elektroheckenschere ging sporadisch immer wieder aus. Nach mehrmaligen Drücken des Startknopfes ging sie immer wieder an, aber teilweise nach einigen Sekunden wieder aus.
Ich habe mir daraufhin die Kohlebürsten näher angeschaut. Die Federn funktionieren und die Bürsten an sich sind noch lang genug, waren nur etwas einseitig abgeschliffen und daher habe ich so gut wie es ging, sie mit der Feile gerade geschliffen.
Nach dem Zusammenbau habe ich festgestellt (vielleicht war dieses Phänomen auch schon vorher da), dass das Gerät nur immer in einer bestimmten Position startet und bei einer 90° Drehung ausgeht.
Ich habe mal ein paar Bilder gemacht, damit das verständlicher ist. Auf dem ersten Bild "a_läuft" ist die Position, bei der das Gerät anspringt. "aa_läuft" etwas dichter aufgenommen. Wenn das Gerät um 90° gedreht wird (also zu mir hin von der Fotografenperspektive), dann geht sie aus, auf Bild "aa_läuft_nicht" zu sehen.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank und viele Grüße,
Acrylfarbe
BID = 1132998
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Netzzuleitung erneuern könnte das Problem beheben.
VG
BID = 1133015
Ja.
Klingt nach einer gebrochenen Ader in der Nähe der Maschine.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307262   Heute : 2026    Gestern : 12485    Online : 475        16.11.2026    4:08
