Miele Backen H 4541 BP-KAT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pyrolyse wurde Abgebrochen Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Miele H 4541 BP-KAT --- Pyrolyse wurde Abgebrochen Suche nach Backen Miele |
BID = 1132900
ptrle Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Pyrolyse wurde Abgebrochen
Gerätetyp : H 4541 BP-KAT
ich habe das Problem, dass mein Backofen, beim Einschalten den Fehler "Pyrolyse abgrebrochen" anzeigt. in diesem Fehler hängt und sich dadurch nicht bedienen lässt. Was kann ich tun?
Danke und Gruß
BID = 1132901
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13897 Wohnort: Schwegenheim
Was schreibt die BA dazu ?
Gerätedaten unvollständig zudem.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 16 Nov 2025 17:42 ]
BID = 1132911
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Netztrennung versucht? Ist die Tür verriegelt oder entriegelt?
Warum wurde die Pyrolyse abgebrochen?
Gerät wartet auf eine Quittierung der Meldung, denke ich.
BID = 1132916
driver_2 Moderator
taktgenerator hat am 16 Nov 2025 19:40 geschrieben :
Nicht unbedingt wenn du mal in die Unterlagen schaust fehlt mir vom Fragesteller detaillierte Information weil eigentlich sollte der Backofen einen Fehlercode ausspucken
BID = 1132950
Der Pyrolyseabbruch wurde durch Stromausfall verursacht.
Dazu steht im Handbuch:
Der Pyrolyseprozess wird abgebrochen,
– bei zu intensiver Restverschmutzung des Garraums.
Im Anzeigefeld erscheint die Fehlermeldung "Fehler - 23".
Entfernen Sie grobe Verschmutzungen aus dem Garraum,
bevor Sie den Pyrolyseprozess erneut starten.
– wenn das Gerät ausgeschaltet wird.
– bei einem Stromausfall.
Schalten Sie das Gerät anschließend aus. Bei einer Gar-
raumtemperatur unter 280 °C, wird die Türverriegelung
nach ca. 30 s freigegeben und die Tür kann wieder geöff-
net werden.
Starten Sie den Pyrolyseprozess anschließend neu, wenn
gewünscht.
Das Neustarten der Pyrolyse geht nicht.
Das Gerät reagiert nicht auf das Drücken der Knöpfe.
Man kann nur den Timer einstellen und starten. Der läuft auch sauber durch.
Die Tür lässt sich öffnen. Beleuchtung geht auch an.
Auf dem Dispay steht nur "die Pyrolyse wurde abgebrochen".
Keine Fehlernummer im Display.
@driver_2 Welche Gerätedaten fehlen noch?
BID = 1132951
driver_2 Moderator
Seriennummer.
Kannst Du bitte mal die Sicherung des BO für 30 sec auslösen, daß der BO längere Zeit vollständig vom Netz getrennt ist ?
Schlimm sind für Elektroniken die "Netzwischer", also Stromausfälle unter einer Sekunde.
Gibt es eine "OK" oder Quittungstaste ? Mal versuchen diese zu betätigen.
Was war der Auslöser des Stromausfalls ?
BID = 1132953
knappe Stunde gabs kein Strom in der ganzen Straße.
Ich habe den Stecker über die Nacht gezogen gehabt, hilft leider nicht.
der BO reagiert auf keine Taste, außer die für den Timer.
Sonst keine Hinweise auf dem Display, um etwas zu quittieren.
SerNr.: 41/59470436
BID = 1132960
driver_2 Moderator
ptrle hat am 18 Nov 2025 14:08 geschrieben :
SerNr.: 41/59470436
Techniker kommen lassen, wenn der Dir den Schaden als Überspannungsschaden qualifiziert, bestätigen lassen und an den Netzbetreiber wenden, ggf Versicherung Hausrat (?) in Anspruch nehmen.
Ich weiß da nicht weiter ohne selbst die Elektroniken gesehen zu haben.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444029 Heute : 19809 Gestern : 29111 Online : 357 21.11.2026 22:51 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0755620002747
