Miele WaMa WWR860 WPS Type HW20-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlermeldung F20
Serverzeit: 18 11 2026  03:07:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WWR860 WPS Type HW20-W --- Fehlermeldung F20
Suche nach Miele
BID = 1132809
kriebgui
Defekt : Fehlermeldung F20
Gerätetyp : WWR860 WPS Type HW20-W
S - Nummer : 10/149736559
FD - Nummer : Finde ich nicht
Typenschild Zeile 1 : Mod.:WWR860 WPS
Typenschild Zeile 2 : M-Nr.:10931260 Type:HW20-W
Typenschild Zeile 3 : Nr.: 10/149736559
Trotz tausch des Heizelement und Temperatursensor meldet die Maschine Fehler F20.
Leider finde ich im Netz mal die Info das F20 das Heizelement oder Temperatursensor ist und dann wieder
Wasserzulauf bzw. Magnetventil oder Wasserablauf bzw. Drucksensor.
Im Servicemenü werden alle Schalter ausser S78 im Zustand 1 angezeigt - S78 meldet 0.
Da mir im Servicemenü bei der Beladungsautomatik gemeldet wird, dass der Beladungsensor defekt ist,
habe ich das Kalibrierungsprogramm laufen lassen - 90 Grad Baumwolle.
Das Programm lief 1,5 Stunden, Wasser wurde heiss und wurde Fehlerfrei beendet.
Der nächste Waschvorgang hat wieder den Fehler F20 gemeldet.
Wir haben die Maschine seit 5 Jahren und sie hat in der Zeit immer mal wieder gemeldet, dass der Wasserdruck
nicht ausreichend währe. Daneben steht eine ältere Miele Waschmaschine die noch nie Probleme mit
dem Wasserdruck hatte. Der Fehler kommt auch wenn nur eine Maschine läuft. Wasserdruck liegt bei 2,5bar
Der Fehler F20 ist neu
BID = 1132816
driver_2
- HK ausbauen und Bild einstellen.
- NTC erneuern, hatte das bei den W1 schon zweimal, daß die die Kennlinie verlassen.
Wenn Du Rückmeldung gegeben hast, sehen wir weiter.
BID = 1132817
kriebgui
Wie geschrieben sind das Heizelement als auch der NTC neu. Ich hatte sowohl das alt Heizelement und den alten NTC gemessen und die Werte mit dem neuen Verglichen - waren gleich.
Da ich immer wieder darüber stolpere das F20 auch Zulauf und teilweise auch Ablauf sind, zweifel ich mittlerweile das F20 mit dem Heizen zutun hat.
BID = 1132824
taktgenerator
Ab und zu hatte ich schon Kabelbrüche bei den Geräten meist vorne an der Traverse in der Nähe des Kabelbinders.
Ansonsten mal Softwareupdate installieren. Dazu das Gerät in das WLAN einbinden mit Hilfe der App.
BID = 1132825
driver_2
kriebgui hat am 10 Nov 2025 13:12 geschrieben :
Stimmt, der allererste Satz.
Wie der Kollege schrieb, Update machen lassen, das Gerät ist eines der ersten Serie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331768   Heute : 1320    Gestern : 12669    Online : 737        18.11.2026    3:07
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
