AEG WäTro T59880
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ENV06 Typenschild erklärt
Serverzeit: 16 11 2026  04:41:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T59880 --- ENV06 Typenschild erklärt
Suche nach AEG T59880 AEG T59880
BID = 1132748
blacksun1234
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : ENV06 Typenschild erklärt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T59880
kann jemand die Nummern auf einer ENV06 aufschlüsseln bzw. weiß jemand ob die ENV06 mit folgenden Daten zu einer anderen kompatibel ist?
Meine defekte Steuerplatine hat folgende Angaben. Diese stammt aus einem T59880, PNC 91609662700.
AKO 746282-01
EHP 136006170
HWID TFD
APP. TYPE EDR0693XAX
121203 20B1T2 0011
Ersatzplatine, wurde konfiguriert für einen TN95871, PNC unbekannt.
AKO 746282-01
EHP 136006170
HWID TFD
220318 20 836 0257
Alle Daten sind exakt gleich, bis auf die letzte? Würde die Ersatzplatine in meinem T59880 funktionieren? Oder sagt genau die letzte Zeile aus, für welchen Trockner diese bestimmt ist?
Wäre echt mal interessant für was die einzelnen Angaben genau stehen.
Danke und Gruß
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blacksun1234 am  5 Nov 2025 21:36 ]
BID = 1132750
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das ist an den Nummern auf der Elektronik/Platine nicht ersichtlich, wie sie programmiert und konfiguriert wurde und mit deinem Gerät kompatibel ist.
Ausschlaggebend ist einzig und allein die PNC auf dem Typenschild des Spendergerätes.
Nur wenn diese exakt bis auf die letzte Stelle (incl. Index) übereinstimmt, ist das Teil 100% kompatibel.
Das entspricht etwa der VIN, oder auch FIN bei einem Fahrzeug, ohne die eine Ersatzteilbestellung auch zum Fehlkauf werden kann.
Grundsätzlich wird das Ersatzteil funktionieren, jedoch können Tastenbelegungen, Programme und Optionen abweichen.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  6 Nov 2025  7:57 ]
BID = 1132751
blacksun1234
Super, danke für die Info.
Ein Auslesen des Controllers müsste doch im Prinzip möglich sein. Irgendwie hat ja AEG die Software auch in den Controller bekommen. Auch macht mich stutzig, da man die Steuerung auch unkonfiguriert bestellen kann. Wenn nur AEG die Software auf den Controller kopieren kann, warum wird eine unkonfigurierte Steuerung angeboten?
BID = 1132753
silencer300
Es soll freiberufliche Techniker geben, die auch für AEG reparieren und ihre Ersatzteile am freien Markt erwerben können/müssen und daher ggf. über das nötige Equipment verfügen.
Bei BSH z.B. geht man dazu über, für neuere Geräte (mit SMM Modul) nur noch unprogrammierte Elektroniken anzubieten.
VG
BID = 1132762
blacksun1234
Okay, hab heut nachmittag mal ein bißchen gelesen über die Microcontroller. Vermutlich wird hier ein Leseschutz aktiviert worden sein. Das nennt sich Read-Out Protection, die in verschiedenen Stufen eingestellt werden kann. Man kann somit die Firmware nicht auslesen und den RDP nicht deaktivieren bzw. wenn der RDP deaktiviert wird, ist der Controller anschließend leer
BID = 1132768
driver_2
blacksun1234 hat am  6 Nov 2025 10:09 geschrieben :
Für Menschen wie mich, die dem Miele Kunden dann günstiger eine einbauen und die Gerätespezifische Software "draufblasen" UND weil die Ersatzteilbevorratung günstiger ist, diese nicht vorher individuell bespielt anbieten zu müssen.
Der Trend wird dahin gehen.
BID = 1132773
blacksun1234
Verstanden, dann müsstest du ja auch einen Zugang zu den verschiedenen Firmwaredateien von AEG haben. Mich wundert es dadurch nur, das man absolut nichts dazu im Internet findet. Natürlich wird AEG es nicht erlauben, die Firmware irgendwo hochzuladen, aber das es überhaupt keine einzige Lücke im System gibt, ist dann doch etwas seltsam.
Was würde denn es kosten, wenn mir jemand auf meine Ersatzplatine für den T59880 die Firmware drauf spielt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blacksun1234 am  7 Nov 2025 17:40 ]
BID = 1132775
silencer300
blacksun1234 hat am  7 Nov 2025 17:38 geschrieben :
Soweit ich das mitbekommen habe, liegt der Tarif dafür nur geringfügig unter dem, für den die Elektronik durch den KD getauscht wird.
VG
BID = 1132777
driver_2
Nein. Gerade vor vier Wochen zweimal 8 Jahre alte AEG Geräte gegen Miele ausgetauscht weil der Einbaukühlschrank mit 0 Grad Zone kältetechnisch platt war unter Geschirrspüler durch zweimal tägliche Nutzung f*** und fertig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  7 Nov 2025 20:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307534   Heute : 2298    Gestern : 12485    Online : 860        16.11.2026    4:41
