AEG WäTro T59880
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ENV06 defekt, mehrere Bauteil
Serverzeit: 16 11 2026  04:50:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T59880 --- ENV06 defekt, mehrere Bauteil
Suche nach AEG T59880 AEG T59880
BID = 1132703
blacksun1234
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : ENV06 defekt, mehrere Bauteil
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T59880
ich habe hier eine AEG ENV06 aus einem T59880. Da hat es richtig was zerlegt. Vom LNK ist der Deckel abgeflogen. Darunter ist ein kleiner Transistor, den hat es auch erwischt. Allerdings kann ich nur noch einen kleinen Teil erkennen.
Weiß jemand was das für ein Transistor sein muss?
Auf dem Bild fehlt der neue LNK304GN noch.
Mit dem braunen Kabel wurde die weggerissene Leiterbahn überbrückt.
Außerdem hat es auf der anderen Seite noch eine Diode und den Varistor zerissen. Das habe ich bereits ersetzt.
Komischerweise sind die Widerstände, die eigentlich durchbrennen sollen, noch in Takt.
Aber erstmal gehts um den Transistor, den es in der Nähe vom LNK zerissen hat. Ich habe auf diesem Board noch einen ähnlichen gefunden, da steht "6C t 27" drauf. Der könnte es gewesen sein oder? Man sieht ja noch eine Art +, das könnte das t sein und die 27 lässt sich noch erkennen. Was sagt aber 6C aus?
Ich hätte noch ein paar A7W 61, A1W 5d, W21 5d, 9AW 61, 3FW 61 von einer anderen Platine hier. Würde da irgendeiner zufällig passen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blacksun1234 am  2 Nov 2025 11:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blacksun1234 am  2 Nov 2025 11:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blacksun1234 am  2 Nov 2025 11:21 ]
BID = 1132704
driver_2
wie in der Suche nachzulesen ist, haben wir keine Unterlagen zu Detailkomnponenten der Elektroniken, die hat nur der Hersteller/Entwickler.
Bei solch einer Zerstörungsorgie sollte bedacht werden, wo der Transistor nach außen hin (Stecker) abgeht, ob da evtl. eine periphere Komponente die Elektronik zerstört hat, diese ist zu suchen und zu prüfen.
Die PNC lautet 91609662700 ??
BID = 1132705
blacksun1234
PNC 91609662700 ist korrekt. Der Transistor führt ja nicht nach aussen, sondern hat was mit dem LNK zu tun. Das keine Unterlagen vom Hersteller vorhanden sind, ist mir klar.
Vielleicht hat ja jemand von ein solches Board rumliegen oder hat Fotos gemacht, auf dem man sieht, welcher Transistor dort hin gehört.
BID = 1132706
driver_2
Guck mal im Internet, in Bayeern gibt es einen, der repariert AEG/Elux Elektroniken, der hat sich darauf spezialisiert
BID = 1132707
blacksun1234
Jetzt hab ich schon etliches gewechselt. Auf den einen Transistor kommts jetzt auch nicht mehr an. Falls es dann nicht wieder funktioniert, kann ich die Platine immer noch einschicken zur Reparatur.
Wie gesagt, evtl. hat jemand von euch ein Bild von der Platine, auf dem die Bezeichnung des Transistor zu erkennen ist.
BID = 1132708
driver_2
Ich repariere bei Elux nur "offensichtliches einfaches", ansonsten gehen die bei mir in den Schrott oder an die Bastler weiter, ich kann Dir das nicht helfen.
BID = 1132709
blacksun1234
Vermutlich hast dann keine Bilder gemacht von der Platine, auf dem die Bezeichnungen der Komponenten ersichtlich sind oder?
BID = 1132710
driver_2
Nö, wozu ? Habe keine Zeit für sowas. Aufgrund der Aufgabe immer mehr Hausgerätetechniker Alters/Nachfolgemangel bedingt, haben wir Arbeit ohne Ende. Daß ich hier Sitze liegt daran, daß ich nebenbei bissel Buchhaltung mache, Ula scanne und den Schreibtisch aufräume.
Gibt ne neue Elektronik für den Kunden, oder einen neuen Miele WP TR. Meist verrecken allerdings seit neuerem die Motoren, weil die Permanentmagnete nur geklebt sind, deswegen auch außen auf dem Gerät oft der fette Aufkleber: REGISTRIEREN MOTOR 10 JAHRE GARANTIE. Das mache ich ganz gerne, weil die leicht ein/auszubauen sind und billig im EK, was auch die Reparatur nicht unnötig teuer macht, aber deswegen verrecken die ja auch schnell, kosten keine 50€.
Was nichts kostet kann nichts sein, lautet ein altes Sprichwort.
BID = 1132715
blacksun1234
Es passt einer der beiden Transistoren. Hab im Internet ein Foto gefunden, auf dem man den Aufdruck 6C und eins mit dem Aufdruck 6B lesen konnte.
BC817-25
BC817-40
BID = 1132716
driver_2
Ich freue mich für Dich und mit Dir, wenn es klappt.
Ich selbst habe gerade an einem Miele / Liebherr Tischkühlschrank die Elektronik in der Hand gehabt, weil der Triac nicht durchzündet.
Den werde ich mal ersetzen und schauen was passiert, zumal es sonst keine relevanten sichtbaren und größeren Schäden auf der Elektronik gibt.
Ich habe schon öfter versucht, Platinen mit zerfetzten Bauteilen zu machen, bin aber zu 99,5% davon abgekommen, weil es
zeitfressend ist
selten von Erfolg gekrönt weil viele mittlerweile Doublelayer oder gar Multilayerplatinen sind
Ich hoffe Du siehst das nicht negativ, wenn wir Techniker oft sagen: Neue her.
Ich mache nur noch das, was ich überblicken kann, Zeitfressende Versuche habe ich keine Zeit dafür.
BID = 1132726
blacksun1234
Ja da geb ich dir schon recht. Mir macht es aber Spaß, habe keinen Zeitdruck. Wenn es dann nicht funktioniert, kann man immer noch aufgeben
BID = 1132730
driver_2
Ich habe keinen Zeitdruck, kann solche Experimente aber dem Kunden zeitlich nicht berechnen
BID = 1132738
Murray
Ach zu den Dioden gibt es ja noch den Thread hier
Ist übrigens überhaupt nicht nett von dir das nicht zu erwähnen
BID = 1132747
blacksun1234
Es hat auf dieser Platine auch noch eine Diode zerissen.
Mehr zu der Diode gibt es hier:
defekte Dioden
BID = 1132807
blacksun1234
Da auf dieser Steuerung noch etliche weitere Bauteile defekt sind, hab ich mir die gleiche Steuerplatine aus ebay geholt und den Controller anschließend von meiner Steuerung auf die neue Steuerung gelötet. Dann hab ich wieder die richtige Firmware drauf Läuft wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307617   Heute : 2381    Gestern : 12485    Online : 723        16.11.2026    4:50
In 577 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,304157018661
