LG LED-FS Electronics 47LN5406-ZA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bid friert zyklisch ein
Serverzeit: 16 11 2026  20:23:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS LG Electronics 47LN5406-ZA --- Bid friert zyklisch ein
Suche nach Electronics
BID = 1132614
Tank9632
Geräteart : LED TV
Defekt : Bid friert zyklisch ein
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : 47LN5406-ZA
Chassis : EAX64891306 (Mainbord)
der TV ging nicht mehr an. Daraufhin habe ich bei dem Gerät die Hintergrundbeleuchtung repariert. Nach dem Zusammensetzen zeigte sich links am Bildschirmrand der etwa 10 cm breite Streifen, ohne Bildinhalt. Das obere 2/3 des restlichen Bildschirms gibt ein einwandfreies Bild wieder. Im unteren Drittel friert das Bild ca. alle 2 Sekunden für 2 Sekunden ein und ist unscharf bzw. doppelt. Der Fehler tritt auch bei externer Quelle (HDMI) auf
Ich habe die Steckverbindungen geprüft, mit Kälte, Wärme und klopfen ohne Erfolg versucht eine Veränderung herbeizuführen.
Kann jemand weiterhelfen? Was wäre ein nächster Schritt?
Viele Grüße
Tank 9632
Link zum Bild: https://ibb.co/PzrGNRRJ
BID = 1132664
Tank9632
Ergänzung:
Da ich die Schaltunterlagen für das Netzteil habe, konnte ich die ausgehenden Spannungen überprüfen. Sie scheinen in Ordnung. Wenn ich einen Displayschaden ausschließe könnte ich nacheinander Mainboard und T-con Board auswechseln.
Frage also: Deutet das Fehlerbild auf einen Displayschaden hin? Mechanisch kann ich nichts feststellen.
Tank9632
BID = 1132676
IceWeasel
demnach was ich erkennen kann, wird das Display defekt sein.
BID = 1132683
Tank9632
@ IceWeasel, danke für die Antwort, ich werde dem nachgehen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316313   Heute : 11094    Gestern : 12485    Online : 790        16.11.2026    20:23
