CD Uher UCD-210 --- CD-Schublade geht nicht raus Suche nach Uher |
BID = 1132590
Ricarda Gerade angekommen
Geräteart : CD-Player
Defekt : CD-Schublade geht nicht raus
Hersteller : Uher
Gerätetyp : UCD-210
Chassis : ?
meine Tochter hat einen CD-Player Uher UCD-210 geerbt. Leider geht die CD-Schublade nicht raus.
Wir haben das Teil aufgeschraubt. Wenn man der Lade einen kleinen Schubs gibt, fährt sie aus. Einfahren klappt automatisch. Es lässt sich auch eine CD abspielen.
Vor dem CD-Player stehend ist auf der rechten Seite ein weißes Plastikteil mit einer Rundung (siehe Foto). Damit wird etwas nach oben gedrückt, sodass sich die Lade öffnet. Wir haben den Eindruck, dass ein kleiner Knick in der Rundung ist. Schiebt man so weit, dass der Knick überwunden ist, öffnet sich die Lade auf Knopfdruck.
Kann es an dem Knick liegen? Hat jemand einen Tipp, wie das Problem behoben werden kann?
Viele Grüße
Ricarda
BID = 1132592
Jornbyte Moderator
| | Kann es an dem Knick liegen? |
Ja. Mal das verharze Fett entfernen und sonst auch mal Reinigen.
BID = 1132595
Jornbyte hat am 26 Okt 2025 15:58 geschrieben :
Okay, habe mir auch schon gedacht, dass das Fett nicht besonders gut aussieht. Nach Entfernen aber vermutlich neu fetten, oder? Welches Fett verwendet man da am besten?
BID = 1132597
Jornbyte Moderator
Da kannst du Silikonfett sparsam auftragen.
BID = 1132598
Danke, werde ich probieren!
BID = 1132625
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Köln
da ist mit Sicheheit der Antriebsriemen sichtabr auf dem ersten Bild ausgeleiert.
Testweise mit Glasreiniger reinigen, wenn es dann funktioniert Riemen tauschen und sollte wieder einwandfrei funktionieren.
Elmar
BID = 1132637
Hi Elmar,
danke für den Hinweis. Ich versuche es erstmal mit Reinigen und Nachfetten, da ich gar nicht wüsste, woher ich einen Antriebsriemen bekomme. Oder ist das ein Standard, den man irgendwo nachkaufen kann?
VG Ricarda
BID = 1132645
stego Schreibmaschine
Servus,
diese Mechanik erinnert mich stark an meinen ONKYO CD-Player DX-6450 von 1988.
Auch dort wird der Schub und der Anpressteller mit einem Riemen angetrieben, diesen habe ich in den vergangenen 37 Jahren bereits dreimal ausgewechselt.
Ist also ein standardmäßiges Problem, bei vielen CD-Playern.
Riemen ausbauen, Durchmesser abmessen, je nachdem, wie locker der jetzt sitzt, 10 oder 20 % vom Durchmesser abziehen, dann müsste ein neuer Riemen passen, ist ein Standard Vierkantriemen.
Ohne Austausch wird der Erfolg zumindest dauerhaft ausbleiben.
stego
BID = 1132646
Prima, danke, stego!
BID = 1132647
bei Ebay, Amazon und CO. gibt es Riemensets mit allen möglichen Größen.
BID = 1132655
Alles klar, danke, Elmar!
