Warum wird mein Kabel Digital Signal nicht durchgeleitet ?
Serverzeit: 16 11 2026  03:58:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615)
BID = 1132574
Frank_Buchse
Hallo Leute, erstmal Sorry das es so lange gedauert hat. Das Thema gab es hier schon einmal aber ich kann leider nicht mehr darauf antworten.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rest=
Möchte es aber trotzdem noch einmal aufgreifen weil ich mich aktuell wieder mit beschäftigt habe.
Bis zum Multiswitch (Bild 1) habe ich Signal. Das Sat Signal wird auch weitergeleitet bis zur 3fach Dose (Bild 2)
Das Kabel Signal speise ich wie auf dem Bild zu sehen am VHF/UHF Eingang ein.
An meiner 3fach Dose kommt dann aber leider nichts mehr an.
Ich verstehe echt nicht wo das Problem ist.
Oder kann der Multischalter das einfach nicht ?
BID = 1132587
rasender roland
Ist am Multiswitch ein externes Netzteil?
Wenn keiner der Teilnehmer einen speisenden Sat Receiver an hat
funktioniert auch keine Weiterleitung des Kabelsignals.
Rasender Roland
BID = 1132591
Micha94
Für was braucht man das (kostenpflichtige) Kabel-TV Signal wenn auch (kostenloses) Sat zur Verfügung steht?
BID = 1132593
@cvdiwt15f du hast die Frage nicht beantwortet.
BID = 1132608
Frank_Buchse
rasender roland hat am 26 Okt 2025 14:46 geschrieben :
Ja, externes Netzteil ist drann. War Anfangs nicht so, aber ich hatte den gleichen Gedanken wie du. Leider geht es trotzdem nicht.
BID = 1132609
Frank_Buchse
cvdiwt15f hat am 26 Okt 2025 15:55 geschrieben :
Weil man es kann ...
Wer sagt dir das mein Kabelsignal mir extra Kosten verursacht ?
Mein Problem lößt so eine Frage leider auch nicht
BID = 1132610
Ich könnte mir vorstellen das da vom Schirmleiter ein Spleis mit dem Leiter verbunden ist. Sauber verdrahtet sieht anders aus.
BID = 1132611
Murray
Der Stecker ist nicht richtig auf der VHF/UHF-Buchse drauf
BID = 1132612
Frank_Buchse
Jornbyte hat am 26 Okt 2025 20:22 geschrieben :
Nein, das past. Hab es kontrolliert. Wenn da ein Kurschluss wäre würde ja auch mein SAT Signal zusammenbrechen oder nicht ? Die Einspeisung in die Dose erfolgt ja über das Gleiche Kabel welches am Ausgang des Multiswitch angeschlossen ist.
BID = 1132613
Frank_Buchse
Murray hat am 26 Okt 2025 20:22 geschrieben :
Danke für den Tip, das täuscht aber. Das Foto ist noch aus dem alten Beitrag. Mitlerweile ist der Stecker fest drauf.
BID = 1132626
elmo_cgn
das Signal vom Kabelanschluß ist wahrscheinlich zu schwach um ohne zusätzliche Verstärkung brauchbar zu sein.
Eingangspegel am Multischalter soll 70dBuF betragen , ist das so ?
Elmar
BID = 1132628
70dBuF
Was ist das denn nun wieder?
Ich habe im Zusammenhang mit den Dezibels, was ja reine Zahlen sind, schon etliche Pseudoeinheiten gesehen, aber diese noch nicht.
BID = 1132629
mlf_by
Na Dezibelmikrofahrrad
Die Kabelanlage ist auch nicht irgendwann mal auf in Mehrfamilienhäusern heutzutage so hypermodernes Unicable umgebaut worden?
BID = 1132631
BlackLight
> 70dBuF
Sicherlich dBµV
BID = 1132632
Murray
mlf_by hat am 27 Okt 2025 19:00 geschrieben :
Kann eigentlich nicht sein so wie der Multischalter angeschlossen ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307174   Heute : 1938    Gestern : 12485    Online : 287        16.11.2026    3:58
