AEG SpüMa FAVORIT 4045 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 80374
KarlKlatsche Neu hier
Hersteller : AEG
Gerätetyp : FAVORIT 4045
mein Geschirrspüler pumpt das Wasser nicht mehr ab.....also Schmutzwasserpumpe warten (wechseln)
Frage: Wie komme ich am besten an die Pumpe ran?
Gibt es Kniffe die zu beachten sind?
Wäre für Infos dankbar, da ich mich sonst mit try and error durch die Reparatur hängeln muss.
BID = 80657
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Mach einmal die Sockelblende unten ab.
Dann kommst Du an die Pumpe.
Erst einmal öffnen und schauen ob ein Fremdkörper drinn sitzt.
Läuft die Pumpe nicht mehr? oder hast Du nur eine Verstzopfung im Schlauch.
Schlauch einmal am Syphon abmachen, kommt Wasser?
röhre
BID = 80755
Vielen Dank für die Antwort,
habe die SpüMa auseinandergebaut Pumpe raus gereinigt...jetzt läuft sie wieder...allerdings habe ich keinen Dreck oder sonstiges entdecken könen...aber wie alles im Leben..... DAS ERGEBNIS ZÄHLT!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194421980 Heute : 26823 Gestern : 49706 Online : 313 20.11.2026 19:12 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0317749977112
