Panasonic WaMa NA-168 VG4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schleudert nicht Fehler U13
Serverzeit: 14 11 2026  08:47:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Panasonic NA-168 VG4 --- schleudert nicht Fehler U13
Suche nach Panasonic
BID = 1132283
DIY2
Defekt : schleudert nicht Fehler U13
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NA-168 VG4
S - Nummer : 330275
Hallo zusammen, habe mich hier angemeldet in der Hoffnung auf Unterstützung, da meine bisherigen Recherchen und Versuche in anderen Foren nicht zum Erfolg führten.
- Panasonic NA-168 VG4 schleudert nicht mehr (auch mit wenig Wäsche oder etwas mehr...)
- Fehlermeldungen U13 im Display (Unwucht)
- ohne Wäsche läuft Schleudergang einwandfrei durch
- seit einiger Zeit beim Schleudern sehr laut
- Maschine wurde vor 10 Jahren ausgerichtet und steht seither am selben Standort
1. Welche Fehler könnten vorliegen?
2. Mögliche Ursache Lagerverschleiß?
3. Mögliche Ursache Dämpferverschleiß?
4. Ist eine Reparatur wirtschaftlich sinnvoll?
5. Gibt es Verschleißteile die man bei dieser Gelegenheit gleich mit wechseln sollte?
BID = 1132287
derhammer
Dämpfertest machen.
Laut beim Schleudern?
Welches Geräusch?
Rumpeln oder schlagen?
Laut kann vieles bedeuten?
BID = 1132293
driver_2
Wenn U13 bei Panasonic als Unwuchtfehler angegeben ist, Stoßdämpfer erneuern, Motorkohlen hat die Büxxe keine, da FU Antrieb.
Stoßdämpfer:
AXW2331-7MJ0
https://www.elektronik-werkstatt.de.....uchen
BID = 1132420
DIY2
derhammer hat am  4 Okt 2025 22:52 geschrieben :
Dämpfertest machen.
Welches Geräusch?
Sorry, kann aus gesundheitlichen Gründen erst heute antworten...
Wie kann ich die Dämpfer testen?
Geräusche: Allgemein ist die Maschine Lauter als zu Beginn. Kein ausgesprochenes / eindeutiges Lagergeräusch (zumindest für meine nur wenig geschulten Ohren) aber wahrscheinlich ist es ein Teil des ganzen Geräuschvolumens. Wenn die Maschine schleudert ist sie inzwischen sehr laut. Beim Waschen treten keine auffälligen Geräusche auf. Schlagende Geräusche treten nur manchmal zu Beginn des Schleudervorgangs auf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DIY2 am 12 Okt 2025 17:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DIY2 am 12 Okt 2025 17:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DIY2 am 12 Okt 2025 17:43 ]
BID = 1132421
driver_2
Dämpfertest wird hier allgemein beschrieben, Suche nutzen.
Schlagen zu Beginn des Schleuderns deutet auf verschlissene Stoßdämpfer hin.
Video bei YT hochladen hilft uns schnell weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284459   Heute : 3310    Gestern : 11989    Online : 562        14.11.2026    8:47
