Beko WäTro DV7120
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung geht nur 10 sekunden
Serverzeit: 18 11 2026  13:30:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Beko DV7120 --- Heizung geht nur 10 sekunden
Suche nach Beko
BID = 1132173
workomania
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung geht nur 10 sekunden
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DV7120
habe einen Beko DV7120 Wäschetrockner der beim einschalten ca 10 sekunden die Heizung ansteuert und dann abschaltet aber ganz normal weiter läuft wenn mann kurz stromlos macht fängt das ganze spiel von vorne an nur die ersten 10 sekunden geht heizung an
heizelement komplett getauscht ohne erfolg
kann mir jemand einen tipp geben?
BID = 1132175
Wird die Heizung denn noch von ausreichend Luft durchströmt?
Klingt nach einer Sicherheitsabschaltung um Brände zu verhindern.
BID = 1132176
driver_2
Das ist ein Ablufttrockner. Ist der Abluftweg frei ?
BID = 1132185
workomania
der Abluftweg ist komplett sauber
und die heizung wurde koplett mit den Thermostaten ausgetauscht
BID = 1132191
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Versuche ein Zeitprogramm.
Wenn es da funktioniert, liegt es am Restfeuchtesensor.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338162   Heute : 7733    Gestern : 12669    Online : 367        18.11.2026    13:30
