WIG Schweißgerät will nicht wie es soll
Serverzeit: 24 11 2026  04:34:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schweißgerät (475)
BID = 1131736
MichaT
ich hoffe ich bin hier richtig? Ich habe Probleme mit meinem WIG-Schweißgerät Migatronic Pilot 2000 AC/DC. Sobald ich mit dem Schweißen beginne bzw. wenn der Lichtbogen steht beginnt das Gerät im Lichtbogen zu ticken (kann es nicht anders Beschreiben) und die Leistung des Gerätes geht zurück sodass kein vernünftiges Schweißen möglich ist. Anbei mal Blockschaltbild(leider kein Schaltplan vorhanden?
Es wäre super wenn mir jemand weiter helfen könnte Elektronische Grundausstattung ist vorhanden.
Gruß Micha
PDF anzeigen
BID = 1131737
Erst mal grundsätzlich gefragt: Bist du mit WIG-Schweißgeräten vertraut?
An denen gibt es ja einige Einstellknöpfchen
BID = 1131738
MichaT
ja mit den Einstellungen bin ich weitestgehend Vertraut.
Ich habe dieses Gerät schon ca. 6 Jahre und schon einiges damit geschweißt.
Ich habe eben von Migatronic weitere Unterlagen über die Pilot 2000 Serie erhalten, leider etwas zu viel um sie hier einzustellen. Falls aber etwas benötigt wird könnte ich Auszüge einstellen. Anbei Bild von den Einstellknöpfen.
Gruß Micha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MichaT am 19 Aug 2025  9:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MichaT am 19 Aug 2025  9:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MichaT am 19 Aug 2025  9:37 ]
BID = 1131752
mlf_by
Jetzt müsste man halt wissen, welcher Schaltungsblock das ticken verursacht.
Und auch noch eine Idee haben, wie sich ein Lichtbogen halten und dabei gleichzeitig ein Messgerät ablesen lassen könnte
Wie klingt denn das ticken? In welchem Takt und welcher Geschwindigkeit ist das ticken denn in etwa?
Wie lange oder kurz dauert es, bis das Gerätchen beginnt, an Leistung zu verlieren?
Was sagt denn die technische Dokumentation; sind in allen Schweißeinstellungen alle Schaltungsblöcke an, oder werden in einzelnen Einstellungen auch ganze Schaltungsblöcke komplett weggeschaltet?
Ansonsten vielleicht nach und nach von vorne nach hinten durchkämpfen. Sprich, das ticken muß ja theoretisch auch auf "irgendeinem" Messgerät sichtbar sein. In Form bspw - vor der schuldigen Stufe noch eine saubere / ruhige Spg.-Versorgung, und dahinter plötzlich das ticken auf der Anzeige (analoges Zeigerinstrument?) sichtbar.
Und dann eben - flattert viell das Sanftanlaufrelais in der Gerätezuleitung neuerdings? Hängt natürlich gleich wieder direkt an 400 Volt.
Oder wird neuerdings während 'nem Lichtbogen eine der Ausgangsspannungen des Netzteils wackelig, sei es durch EMV oder durch Überlast oder "einfach" durch Alterung?
Usw ...
BID = 1131753
MichaT
vielen Dank für deine Antwort. Ich habe mittlerweile einen Kontakt zu Migatronic in Dänemark bekommen und werde denen ein Video mit dem Ticken schicken evtl. kann ich dann von denen einen Tip erhalten wo der Fehler herkommt. Leider kann man ja in diesem Forum keine Videos hochladen.
Gruß Micha
BID = 1131760
MichaT
Hallo nochmals,
dass Problem ist behoben. Es wurden sämtliche Steckverbindungen gereinigt und zwei Folienkondensatoren ersetzt.
Gruß Micha
BID = 1131761
Kontakte reinigen ist immer eine gute Idee
Verrate doch mal, welche Kondensatoren getauscht wurden. Waren das zufällig bernsteinfarbene RIFA-Kondensatoren, welche schon augenscheinlich defekt aussahen?
BID = 1131781
MichaT
genau diese wurden gewechselt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486049   Heute : 2597    Gestern : 16862    Online : 320        24.11.2026    4:34
