Bauknecht Gefrierschrank GKN ECO 18 A+++ XL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinkt und piepst
Serverzeit: 26 11 2026  16:44:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gefrierschrank Bauknecht GKN ECO 18 A+++ XL --- Blinkt und piepst
Suche nach Gefrierschrank Bauknecht
BID = 1131082
Antun
Geräteart : Gefrierschrank
Defekt : Blinkt und piepst
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GKN ECO 18 A+++ XL
S - Nummer : 671904009530
FD - Nummer : F 096460
Typenschild Zeile 1 : siehe Typenschild
Typenschild Zeile 2 : siehe Typenschild
Typenschild Zeile 3 : siehe Typenschild
Liebe Gemeinde,
leibe Fachfrauen und Fachmänner,
zugegeben; ich bin etwas in Panik; denn, die Abtaufrist läuft und das verdamte Ding will mir weissmahcen, dass es kein Strom hat!
Um keinen Fehler zu machen, habe ich hier den Typenschild eingestellt.
Was ist passiert?
So gegen 14 Uhr heute habe ich den Stecker des ansonsten seit Jahren einwandfrei funktionierenden NO FROST Gefrierschranks kurz gezogen, weil ich irgendetwas ändern wollte.
Stecker umgehend wieder angeschlossen. So weit so gut. Jedoch das Ding hat mir dies mit dem Stecker übel genommen und egal was ich probiere, blinkt alles und piepst ohne Rücksicht auf Verluste. Jegliche Tastenkombination auf dem Display (siehe 2.-tes Bild habe ich einzeln oder paarweise gedrück. Gebracht hat dies leider nicht viel. Ist da evtl. eine 3.-er oder 4.-er Kombination nötig?
Da sich der Gefrierschrank im Keller befindet, juckt dies nicht Jeden. Jeoch ein Nachbar war schon da und hat uns darauf hingewiesen, dass unser "Kühlschrank meckert"!
Lamge Rede, kurzer Sinn; was habe ich zu machen, damit ich den selbigen wieder zum Laufen brigen? Denn, sowiet ich weiss, habe ich 24 oder 48 Stunden Zeit und danach könnten wir den kompletten Kühlschrank (falls nicht reparierbar) samt Inhalt in die Tonne kippen.
Da ich jedoch nur den Stecker gezogen hatte, kann ieh nicht so recht glauben, das gelich einer der zuständige Sensoren seinen Geist aufgegben hat!
Vielen Dank & Grüße
(Hr.) Antun (Abgeleitet von St. Anntonius)
BID = 1131083
derhammer
Was passiert, wenn der Stecker mal für 5 Minuten gezogen und dann wieder eingesteckt wird?
BID = 1131085
Antun
Absolut einfach nichts. Nach 5 Min.. Nach 10 Min.. Nach 15 Min.. nach 1/2 Stunde. Nach 1 Stunde. Leider!
BID = 1131086
Antun
Unser jüngster Sohn kommt soeben aus dem Keller und sagt, das dass Ding ca. 15 Min. vom Netz war.
Es funktuionier nun wieder alles; kein blinken; kein Alarm; keine weitere Beeinträchtigungen.
Das Licht des Gefrierschranks geht auch wieder.
Verstehe wer es will! Zuerst ging es grundlos nicht. Und jetzt geht wieder alles!
Vielen Dank & Grüße. Einen schönen Abend und einen schönen Sonntag wünsche ich Allen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Antun am 21 Jun 2025 21:59 ]
BID = 1131087
Antun
Der Junior hat es soeben überprüft. Es scheinalles einwandfrei zu funktionieren.
BID = 1131088
Danke für die Rückmeldung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194554351   Heute : 22325    Gestern : 26284    Online : 608        26.11.2026    16:44
