Kabelbruch genau lokalisieren |
BID = 1130838
Joachim747 Gerade angekommen
Hallo liebe Community,
ich muss bei unserem Rasenmäherrobotter irgendwo einen Kabelbruch in der im Boden verlegten Leitung haben und ich möchte die Bruchstelle genau lokalisieren.
Ich habe ein Messgerät mit welchem ich ein EF anzeigen lassen kann.
aber dazu muss Spannung am Leiter anliegen.
Ich habe nun einfach mal Netzspannung mit dem Kabel verbunden, aber da hat es sofort den FI geschmissen.
Nun bin ich am überlegen, was ich noch tun kann, um die Bruchstelle zu finden, ohne das ganze Kabel auszugraben.
Ist es eventuell möglich mit einem Auto-Wechselrichter oder Generator der 230V erzeugt, da mal Strom drauf zugeben? Da hier kein FI installiert ist kann es keinen Raushauen, aber was kann da passieren? Der Strom wird ja dann ins Erdreich geleitet, aber ich kann nicht ganz nachvollziehen, wie viel Strom fliesst und mit Welcher intensität.
Der Plan wäre dann mit dem EF-Messgerät die Leitung amzulaufen bis kein EF mehr angezeigt wird, was dannn die Bruchstelle wäre.
Vielen Dank im Voraus.
BID = 1130839
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13902 Wohnort: Schwegenheim
Kannst Du uns das EF erklären ?
BID = 1130840
EF= Elektromagnetisches Feld
BID = 1130841
driver_2 Moderator
Stromquelle wechseln, ohne FI, geht das ?
BID = 1130842
Ja mit Generator oder Insel-Wechselrichter. Aber was passiert da genau, wenn man den Strom in die Erde leitet? Was kann passieren?
BID = 1130845
driver_2 Moderator
Es fließt kein Strom ins Erdreich, da der Stromkreis nicht geschlossen ist und Du hast Dein elektromagnetisches Feld zum messen.
BID = 1130847
perl Ehrenmitglied
| | habe nun einfach mal Netzspannung mit dem Kabel verbunden, aber da hat es sofort den FI geschmissen. |
Bist du sicher, dass es sich um einen Kabelbruch handelt? Mir sieht das eher nach einem Isolationsfehler, evtl durch ein Nagetier verursacht, aus.
Bei einer gebrochenen Ader könnte man die Kapazität der defekten Ader gegen die übrigen messen. Am besten von beiden Enden her.
Bei einem Isolationsfehler gibt man gegen Erde eine Wechselspannung auf die Leitung und schaut dann mit einer Sonde im Boden nach, wo die Spannung am höchsten ist.
BID = 1130850
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
Ich sag doch schon immer 😁 in einen vernünftigen Werkzeugkoffer gehört eine 10m-Messleitung rein.
Erstmal mit dem MM rausfinden, um was es sich denn nun handelt. Ob Iso-Fehler, oder Kabel ab.
Daß man eine Kabelsonde so selten braucht, liegt mMn schlicht daran, daß sich viele Kabelfehler im Freien schon mit schlichtem nachdenken und Leute befragen finden lassen.
Also, in welcher Tiefe liegt das Kabel? Kann es ein böser böser Spaten gewesen sein? Wenn ja, wo war der als letztes im Einsatz?
Wenn evtl ein terroristisches Nager-Attentat, dann müssten in dem Bereich mehrere Tunneleingänge aufzufinden sein?
Kann es evtl auch durch Bodenbewegungen dazu gekommen sein; wurde das Kabel dummerweise irgendwo bewusst über eine scharfe Kante verlegt?
Ein Frostschaden kann es zumindest schonmal "fast" nicht sein; der Bodenfrost ist letzten Winter weitestgehend ausgefallen - gab (hier) lediglich ~3 Wochen mit lächerlichen 8cm Frosttiefe.
Den Messgerätepark könnte man danach immer noch in den Garten schleppen. Was wäre denn vorhanden; Oszi, Signalgenerator?
