Trotec 9 Luftentfeuchter TTK 27 HEPA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hängt sich nach 1 Minute auf
Serverzeit: 18 11 2026  14:19:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Trotec Luftentfeuchter TTK 27 HEPA --- Hängt sich nach 1 Minute auf
Suche nach Trotec Luftentfeuchter HEPA
BID = 1130802
denial
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Hängt sich nach 1 Minute auf
Hersteller : Trotec
Gerätetyp : Luftentfeuchter TTK 27 HEPA
S - Nummer : D10508621102601074
Typenschild Zeile 1 : Artikel-Nr. 1.120.000.029
ziemlich genau 60 Sekunden nach dem Einschalten hört das Gerät auf auf Tastendrücke zu reagieren, LEDs hören auf zu blinken und die Luftfeuchtigkeitsanzeige wird nicht mehr aktualisiert. In dieser Zeit wird der Kompressor nicht eingeschaltet, selbst dann, wenn ein Modus ausgewählt ist, in dem unabhängig von der Luftfeuchtigkeit entfeuchtet werden soll. Wenige Sekunden später geht der Lüfter aus.
Die Logik des Systems ist auf zwei Mikrokontroller auf unterschiedlichen Platinen verteilt, die über eine einzelne bi-direktionale Datenleitung kommunizieren. Der eine Mikrokontroller (XYF873) misst die analogen Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensoren, überwacht den Magnetschalter des Wasserauffangbehälters und schaltet die drei Relais. Der andere Mikrokontroller (SC92F8463) nimmt Tastendrücke entgegen und steuert die LEDs, zum Teil über einen AiP650.
Die 5V Versorgungsspannung der Mikrocontroller ist laut Oszi stabil. Auf der bi-direktionalen Datenleitung sehe ich, dass der SC92F8463 regelmäßig Nachrichten schickt, die der XYF873 beantwortet. Nach der Minute hört der SC92F8463 damit auf. Ich nehme an, das Ausbleiben dieser Nachrichten sieht der XYF873 als Grund den Lüfter auszuschalten.
Der Kompressor ist heile. Er springt an, wenn ich ihn direkt mit Netzspannung verbinde. Die Mikrocontroller haben auch gar keine Möglichkeit festzustellen, ob Lüfter oder Kompressor kaputt sind. Der Zustand´des Magnetschalters wird korrekt erkannt. Die Luftfeuchtigkeitswerte sehen realistisch aus. Der NTC ändert seinen Widerstand mit der Temperatur und hat bei 21°C ca. 5,2kOhm. Ob er korrekt gemessen wird, kann ich nicht sehen (zumindest solange ich nicht die Nachrichten dekodiert habe).
Das Verhalten wirkt auf mich so, als ob der SC92F8463 irgendeinen Fehler erkennt und daraufhin die Reißleine zieht. Aber woran könnte er sich stören?
BID = 1130803
Ein solches Verhalten würde ich erwarten, wenn Wasserbehälter voll erkannt wird, oder die Luft so kalt ist, sodass der Verdampfer zufrieren könnte.
Möglicherweise auch, wenn die Luft so heiss ist, dass das Kühlsystem gefährdet ist.
Probier doch mal den NTC durch ein 20k Poti zu ersetzen, ob du damit normale Funktion erzwingen kannst.
BID = 1130804
driver_2
Ob das brücken des NTC hilft bezweifle ich, denn die Blockade der Tastatur (kannst Du noch ausschalten?) deutet für mich auf ein inneres Problem des MC hin.
Elektronik tauschen ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338711   Heute : 8283    Gestern : 12669    Online : 723        18.11.2026    14:19
