Siemens Backen HB74AB550/61
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler E104
Serverzeit: 16 11 2026  04:24:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HB74AB550/61 --- Fehler E104
Suche nach Backen Siemens
BID = 1130465
JackBlack2025
Geräteart : Backofen
Defekt : Fehler E104
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HB74AB550/61
S - Nummer : 386060373421013834
FD - Nummer : 9606
Typenschild Zeile 1 : HT5HBP7
Typenschild Zeile 2 : VC2622
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo an die Experten,
mein Siemens Backofen starte neulich mitten am Tag die Lüftung, es wird folgender Fehlercode angezeigt:
E104
Folgendes habe ich bereits erfolglos durchprobiert:
- Gerät für eine gewisse Zeit komplett stromlos gemacht.
- beide seitlichen Flachstecker zum Display bei abgeschaltetem Gerät abgesteckt, wieder eingeschaltet. Dann wieder ausgeschaltet, Flachstecker ran, Gerät eingeschaltet.
- Die Backofenlampe blinkt nie.
- Auch blinkt keine LED auf der Hauptplatine, soweit ich es von oben sehen kann.
Video:
https://youtube.com/shorts/J3fJmFV4OBw
Im Detail wird beim Einschalten die Uhr mit 00:00 angezeigt, in dem Moment ist der Lüfter noch aus.
Nach ca. 30 Sekunden erscheint dann E104 und der Lüfter oben auf dem Gerät springt an (das Rattern kann man mE ignorieren - hier schleift etwas, das kann ich aber noch beheben und hat nichts mit dem ursprünlichen Problem zu tun...).
BID = 1130467
derhammer
Entweder Temperaturfühler oder Modul defekt
BID = 1130473
JackBlack2025
derhammer hat am  1 Mai 2025 20:45 geschrieben :
Hallo Hammer,
danke schon mal!
Die passenden Teile hätte ich schon gefunden:
Temperaturfühler:
https://www.ersatzteilshop.de/tempe......html
Aber Frage: Was meinst du mit "Modul" genau?
Du meinst einen Teil dieser Hauptsteuerungseinheit? (Die ich natürlich nur im kompletten tauschen könnte)
https://www.ersatzteilshop.de/elekt......html
Oder die Display Einheit?
(programmiert, gehe ich von aus)
https://www.ersatzteilshop.de/bedie......html
Danke.
Zitat korrigiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am  2 Mai 2025 10:09 ]
BID = 1130477
derhammer
Steuerungsmodul / relaismodul
BID = 1130593
JackBlack2025
DANKE - es war das Steuerungsmodul.
Getauscht und alles wieder schick!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307392   Heute : 2156    Gestern : 12485    Online : 306        16.11.2026    4:24
