Heizung Pumpe schalten mit mehreren Schaltern möglich?
Serverzeit: 16 11 2026  17:30:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pumpe (15159)
BID = 1130420
Lesneg
Hallo zum nächsten Anliegen;
Ich betreibe in meinem EF-Haus schon ewig die Vorlauf-Pumpe über ein Raumthermostat und Funkschalter; direkt angeschlossen.
Das RT ist im Haupt-Wohnraum.
Die restlichen Heiz-Kreise für Nebenräume sind entsprechend manuell angepaßt.
Jetzt will ich das noch etwas aufteilen; zB. für 2 Etagen oder weiteren Raum.
Da sollen aber die Funkrelais die zugeteilten Ventil-Stellmotoren und weiter die Pumpe schalten.
Im Anhang sind zwei Pläne; der eine garantiert mit Kurzschluß.
Ist in dem ersten Schaltplan evtl. noch etwas zu ergänzen bzw. habe ich da etwas übersehen?
Bei diesem Beispiel müßte ich noch ein Kabel zur Pumpe legen.
BID = 1130421
Wolltest du unten Relais darstellen, oder was?
Jedenfalls sind diese Teile mit den Stellmotoren in Reihe geschaltet, was im Falle von Relais nicht funktioniert.
BID = 1130422
Lesneg
Ja, das sollten Relais sein.
Gibt es eine andere Möglichkeit?
BID = 1130426
Einfach die Relaisspulen parallel zu den Stellmotoren schalten...
BID = 1130432
Lesneg
Danke für den Tip.
Müßte dann so aussehen:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314618   Heute : 9397    Gestern : 12485    Online : 315        16.11.2026    17:30
