Bosch SpüMa SMI88US36E/63
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stoppt nach ca. 10 min nach Lüftertausch
Serverzeit: 13 11 2026  19:32:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMI88US36E/63 --- Stoppt nach ca. 10 min nach Lüftertausch
Suche nach Bosch
BID = 1130369
hopfi2k
Defekt : Stoppt nach ca. 10 min nach L
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI88US36E/63
S - Nummer : 010030514299003654
FD - Nummer : 0003
Hallo Zusammen!
Mein Bosch SMI88 will nicht mehr mit mir spielen...Gerät ist knapp 5 Jahre alt.
Ursprünglicher Fehler: E07 - also Lüfter/Zeolith. Neuen Lüfter eingebaut, da Zeolith (soweit feststellbar) noch ging.
Seitdem: nach ca. 8-12 min (je nach Programm), erscheint die Meldung "Fertig" und keine Fehlermeldung. Alle Kabel und Steckverbindung habe ich schon doppelt und dreifach geprüft.
Was ich probiert habe:
Diagnose Programm gestartet (P1 - Customer Service), läuft bis Step 3 (ca. 10 min. lang), dann springt es auf Step 255, keine Fehlermeldung, wenn man die Maschine öffnet, entweicht viel Wasserdampf, hat also geheizt
Diagnose Programm (P8 - Comonent Test) verlief genauso wie P1 - siehe Fotos anbei.
Der Fehlerspeicher leer.
Hat irgend jemand eine Idee, woran es liegen kann, dass die Maschine ein Programm nach einigen Minuten ohne Fehlermeldung/Fehlercode abbricht?
Danke schonmal!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hopfi2k am 21 Apr 2025 10:42 ]
BID = 1130370
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schalt mal in den Grundeinstellungen das "Extratrocknen" AUS.
VG
BID = 1130371
hopfi2k
silencer300 hat am 21 Apr 2025 13:13 geschrieben :
VG
danke für den Tipp. Hat aber leider nichts geändert...
Inzwischen habe ich noch einen Reset des Geräts gemacht, aber auch das hat nichts geändert.
Ich bin für alle Ideen offen und freue mich über Tipps und Ratschläge!
VG
BID = 1130388
derhammer
Steuerung defekt.
BID = 1130389
hopfi2k
derhammer hat am 23 Apr 2025 19:47 geschrieben :
Steuerung defekt.
Vielen Dank für die Diagnose. Wie sicher bist du dir dabei? Die blöde (programmierte) Steuerung kostet ja ca. 230€ - da tendiere ich dazu eher ein neues Gerät zu kaufen. Falls es nicht die Steuerung, oder gar noch ein weiteres Teil ist, bin ich schon über dem Zeitwert des Geräts. Und: wieso geht die Steuerung überhaupt kaputt?
Danke und VG
BID = 1130402
derhammer
Sind oft Folgeschäden
kannst ja den BSH WKD rufen….
© x sparkkelsputz        Besucher : 194279190   Heute : 10018    Gestern : 15218    Online : 549        13.11.2026    19:32
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
