Sony LED-FS KD-55X8505C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 6 mal rote LED blinkt
Serverzeit: 23 10 2026  05:14:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Sony KD-55X8505C --- 6 mal rote LED blinkt
Suche nach Sony
BID = 1129774
scooby2000
Geräteart : LED TV
Defekt : 6 mal rote LED blinkt
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KD-55X8505C
Hallo ihr Lieben:
Mein Probelm ist, dass der Fernseher aus geht und die LeD 6 mal rot
Blink.
Ich hatte einen Sky-Receiver angeschlossen.
Nun habe ich schon mal das Heck abgeschraubt und geschaut ob Kondensatoren oder irgendwas schlecht aussehen, weil ja gesagt wird, dass die Netz-Platine defekt sein könnte.
Nicht gefunden.
Und der Fernseher läuft auch ohne andere angesteckte Geräte problemlos.
Daher habe ich wieder alles zusammen geschraubt und aufgestellt. PlayStation angeschlossen und habe nun gehofft, dass es läuft.
Es ging ungefähr 15 - 20
Minuten gut. Dann wieder aus
Und 6 maliges Blinken.
Kann das ein Problem der Wärme sein? Oder doch Netzplatine?
Jemand eine Idee?
BID = 1129777
Wenn du das Netzteil nicht findest wirst du auch den Fehler nicht finden.
Lass jemand rann der das kann.
BID = 1129793
scooby2000
Sorry. Habe mich verschrieben.
Die Netz-Platine hab ich natürlich gefunden. Ich meinte eher damit, dass ich auf diesen augenscheinlich keinen Defekt
Gefunden habe. Kondensatoren oder Lötstellen.
BID = 1129795
Defekte Elkos sehen in 95% der Fälle wie heile Elkos aus.
Da muß man schon messen und sich mit Kältespray auf die Suche machen.
Lt. deiner Beschreibung passiert das nur wenn eine externe Signalquelle läuft, mit dem internen Tuner läuft das Gerät stundenlang
BID = 1129818
scooby2000
Ja das ist korrekt.
Eine von Sony empfohlene Fachfirma sagte mir dass es am Display liegen könnte.
Sony liefert solche aber nicht aus.
Es könnte aber funktionieren wenn man die Auflösung runter dreht.
Ich hab mit der PlayStation auf 480p runter gedreht jedoch kam der Fehler im Spiel wieder.
Muss man eventuell am Fernseher die Auflösung selbst anpassen?
Weiß da jemand ne Idee?
BID = 1129819
Es ist das Netzteil mit Fehler. Du kannst aber auch mit dem Auto eine Runde drehen in der Hoffnung der Fehler ist dann weg. Also suche nicht an der falschen Stelle.
BID = 1129824
scooby2000
Tja die Netzplatine wurde von Einem Kollegen gestern geprüft
Der meinte dass höchstens der Trafo in der Mitte etwas komisch aussieht.
Mehr nicht.
Dann Kauf ich mir ne neue Platine und es geht trotzdem nicht.
Wäre auch blöd
Ich denke ja immer noch dass es nicht so ein großer Fehler sein kann, wenn zB die PlayStation läuft bis Videosequenzen kommen. Dann steigt der Fernsehe irgendwann aus
© x sparkkelsputz        Besucher : 193620285   Heute : 5225    Gestern : 34773    Online : 319        23.10.2026    5:14
