Fujitsu 0 fi-522c Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Flachbandkabel gebrochen Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 1129761
klauskern Gesprächig
Geräteart : Sonstige
Defekt : Flachbandkabel gebrochen
Hersteller : Fujitsu
Gerätetyp : fi-5220c
bei meinem Scanner ist das Flachbandkabel, Sony Chemicals Corp. AWM 20798 80c 60v vw-1, vom Schlitten gebrochen.
Leider kann ich der Kabelbezeichnung die Anzahl der Pins, das Rastermaß und die Länge nicht entnehmen.
Gemessen habe ich etwa 63 cm Länge, und 1 mm Rastermaß. Gezählt habe ich 20 Pins.
Google liefert kein passendes Ergebnis.
Kann mir jemand eine Bezugsquelle benennen, bei der ich das Kabel bestellen kann?
Eine passende Länge wird es wohl nicht geben. Wie werden dann die Enden abisoliert, damit sie in eine Buchse passen? Das Originalkabel hat eine Verstärkiung an den blanken Enden. Ist die erforderlich, und falls ja, was verwendet man dazu?
Klaus
BID = 1129764
nabruxas Monitorspezialist
Laut Servus Manual ist die Artikelnummer: PA70002-0928
Das Teil ist aber bei Fujitsu im Moment nicht lagernd.
Lieferzeit auf Anfrage steht da.
BID = 1129775
Danke für den Tipp. Habe das Kabel bei Amazon gefunden.
Woher hast du das Service Manual? Könnte ich auch gut gebrauchen.
BID = 1129776
| | Woher hast du das Service Manual |
Gekauft, in Papierform....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194275999 Heute : 6823 Gestern : 15218 Online : 223 13.11.2026 13:57 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0530319213867
