WäTro Bauknecht TK AO 8 --- ein/aus geht nicht " Demo" Suche nach Bauknecht |
BID = 1129483
Schirmer Stammposter
Beiträge: 316 Wohnort: Blankenburg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : ein/aus geht nicht " Demo"
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK AO 8
S - Nummer : 5520 4600 n7805
FD - Nummer : 869991 562580
Typenschild Zeile 1 : 230 V 50 Hz
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Experten,
das Gerät eines Nachbarn steht beim einschalten in Demo Modus,
Ein/Aus reagiert nicht mehr.
Auch trennen vom Strom ohne Erfolg.
Können Mikrotaster vergammeln ?
Bitte um Tips.
BID = 1129486
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
Steht in der BA was zum Thema DEMO Modus drin ? Einige Hersteller schreiben mittlerweile rein, wie man den ausschaltet.
Woher seid Ihr sicher, daß das Gerät im Demomodus ist ?
BID = 1129489
DEMO steht klar im Display.
BA sagt zu Abschalten eine Lösung aus, die funktioniert nicht, da die Maschine vorher ausgeschaltet werden muss. Und dasgeht eben nicht.....
BID = 1129491
driver_2 Moderator
Elektronik defekt ?
Ich bin kein Whirlpool Experte.
Warte mal bis die sich melden, die den Kram reparieren.
BID = 1129494
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
""DEMO
Das Programm
dauert nur
wenige Minuten.
Der Wäschetrockner befi ndet sich in Modalität
DEMO. Die Kontrolllampe DEMO leuchtet.
Die Modalität DEMO abschalten. Die nachstehenden Vorgänge müssen
ohne Unterbrechung nacheinander ausgeführt werden. Die Maschine
ein- und wieder ausschalten. Die Taste Start/Pause drücken bis ein
Tonsignal gegeben wird.
Die Maschine wieder einschalten. Die Anzeige „DEMO“ blinkt und erlischt dann.""
Liest sich doch ganz einfach....
Einfacg ein paar Minuten warten.
BID = 1129496
Danke an Bayern, aber der Trick geht eben nicht, weil ich die Kiste einfach nicht ausschalten kann....
BID = 1129497
Dann hat dein Problem nichts mit dem Demomodus zu tun sondern mit dem Ausschalten.
Schalter bzw. Relais kontrollieren.
BID = 1129501
Habe die Ursache gefunden:
kurzer Leiterzug ca 2 cm im Hauptteil der Elektronik an einem Steckereingang war weggeschmolzen. Zwei SMD Bauteile haben keine Durchgang mehr.
Werde versuchen, die zu ersetzen. Hoff, es hat keine weiteren erwischt.
Die Frage ist, ob die Ursache in der Hardware an einem Bauteil liegt,
da wo Stecker hin geht, aber die Elektrik allgemein geht ja noch.
Werde berichten....
BID = 1129740
Ich musste leider aufgeben, 2 defekte SMD Bautele waren so verschmort, dass die Werte nicht mehr erkennbar waren.
Der verbrannte Leiterzug führt zum Thermofühler, der war aber in Ordnung und reagierte auf Erwärmung.
Trotzdem Dank für die Hhinweise.
BID = 1129741
driver_2 Moderator
Neue Elektronik bestellen
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
