Unbekanntes Kabel
Serverzeit: 04 11 2026  18:59:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Unbekanntes Kabel
Suche nach: kabel (27615)
BID = 1129411
+racer+
Hallo Jungs
Habe dieses Ding im Schrank gefunden
Was ist das, zwei Schalterstellungen ?
Was kann man dazu sagen im Moment?
BID = 1129414
Offensichtlich ein Drehzahlregler/-steller (daher der Schalter) von der Firma Fein.
BID = 1129416
+racer+
Und wo ist der Unterschied ? Regler / Steller ?
Soll ich das Ding mal aufschrauben ?
BID = 1129420
rasender roland
Bei ohmschen Lasten sollte man "Steller" wählen.
Bei induktiven Lasten, Universalmotoren wie in Bohrmaschinen, wählt man
Regler.
Bei Belastung ändert das Teil dann den Anschnittwinkel autom. um die Drehzahl
nachzuregeln.
Rasender Roland
BID = 1129422
+racer+
Danke rasender Roland
Ich gehe das Ding jetzt mal ausprobieren an einer Handkreissäge ( Universalmotor ohne Elektronik)
BID = 1129423
+racer+
Eine Handkreissäge mit 1200 Watt ( ein furchtbares Baumarktgelumpe, nehme ich nur wenn ich " Dreck " schneiden muß alte Schalung z.B )
Schalter auf Steller, das Ding rennt bei Stufe 1 los, macht aber ein unschönes Geräusch
Schalter auf Regler, das Ding rennt bei Stufe 7 los, und läuft schön
Soll das so sein ???
BID = 1129438
mlf_by
Das 'Ding' würde schon irgendwann aufhören, unschöne Geräusche zu machen. Entweder auf die eine oder die andere Art und Weise.
Ich nehme an, daß das Kästchen schlicht einen supersimplen Dimmer enthält. Der via die beiden Kondensatoren notdürftig auch auf induktive Lasten, Heimwerkermaschinchen, fit gemacht wurde. Der Triac "ect" dürfte wohl an/in dem Alu-Kühlkörperchen verborgen sein.
Generell dürfte mMn eine Handkreissäge die denkbar ungeeignetste Testmaschine ever sein. Ein Maschinchen, das von Haus aus bockschwer anläuft, bei dem zudem in 8 von 10 Fällen ein himmelschreiend stumpfes, und sowieso für das Material ia völlig falsches Sägeblatt verbaut sein dürfte. Und bei der eine Drehzahlregulierung gleich überhaupt gar keinen Sinn ergibt.
Bocklaut, viel zu schnell in einem Oberschenkel steckend, dazu für Holz genaugenommen zu langsam, und durch die übliche Leistungsschwäche erst recht zu langsam. Kurz, da ist das Hirnkastel auch schon ohne den neuen Drehzahlsteller völlig ausgelastet ...
Der in meinen Augen einzigste Fall wo so eine HKS plötzlich doch zu schnell ist, ist beim sägen von Kunststoffplatten - diesen 10€/qm teuren Terrassenüberdachungs-Wellenmuster-Durchlicht-Platten uä .
Der Mist splittert aber so oder so unendlich gerne; meine Meinung. Egal ob nagelneu, oder bereits ein paar Jährchen via UV-Strahlung leicht spröde geworden.
Bei zu viel Drehzahl fängt das Zeug mindestens zu schmieren an; und das muß man halt merken. Dann muß einem aber schlicht auch klar werden, daß es eh gänzlich die falsche Maschine ist. Daß der "Schnitt" mit der HKS niemals richtig schön werden kann. Und daß sich die Wärme an der Schnittkante auch senken lässt, indem man die HKS eine ganze Spur schneller wie sonst gewohnt durch das Material prügelt.
Klingt blöd, is aber so - ließe sich sogar vollends mathematisch berechnen.
So ein Steckdosen-Drehzahlsteller taugt mMn eigtl nur bei Staubsaugern ohne eigene "Regelung', oder bei kleinen Trennschleifern. 115er bzw 125ger Flex.
Und bei/mit denen lässt sich auch eher noch relativ gefahrlos herausfinden, daß Universalmotoren eine hundsmiserable Drehzahl<>Drehmoment -Kurve haben.
Das "Dimmer"-Poti auf 75% ergibt bereits nur noch so um die lächerliche 55-45% des bei Vollgas verfügbaren Drehmoments. Poti gar nur noch auf 50% (Drehzahl) - rechne mal mit 15% des "üblichen" Drehmoments.
Bei 1200W Eingangsleistung, und dann nicht so unüblichen nur noch ~600W an der Welle ... kann es nur üble Geräusche geben.
Bitte nicht das Sägeblatt /die Flexscheibe mit den Fingern anschupsen (oder zum Stillstand runterbremsen^^) versuchen; dafür hat der liebe Gott ua das Anschiebeholz erfunden. Und die Möglichkeit offen gelassen, die Kiste auf 100% zu starten, und erst nach ein paar Sekunden die Drehzahl runterzunehmen.
Beim Staubsauger ohne eigenes Gaspedal, dürfte klar sein. Aber für die Flex gibt es neben den üblichen Trennscheiben auch noch wunderschöne Schrupp-, Abschleif-, Entrost- und Entlackscheiben. Letztere nennen sich im Volksmund böserweise “Negerkeks"; unter denen ihrer vornehmen Bezeichnung kriegt man ia allerhöchstens ein häääh? zu hören. Auf jeden Fall: funktionieren absolut superst; sowohl auf Beton als auch auf Metall.
Da ist dann nur das Problemchen, daß die üblichen Trennscheiben 12'000 Upm sehen wollen; ist auch die "typische" Flex-Geschwindigkeit. Die bösen^^ sonstigen Scheiben dürfen aber eigtl nur mit max 8'500 Upm gefahren werden. Drüber hinaus kann man die Flex nur noch halten und führen als habe man eine Pinzette in der Hand. Und es wird dann auch sofort leicht teurer; dann kann man nämlich den Scheiben tatsächlich zuschauen wie se (dann, nur dann) in einem komplett irren Tempo abbauen.
Also es gibt schon Einsatzwecke für so ein Zwischensteck-Kasterl. Nur - s.o.; und die "universelle Einsetzbarkeit" dieser extra Steller hat halt auch wieder gewisse Phänomenchen. Die Bohrmaschine zB hat nicht ganz ohne Grund stattdessen ein teures Getriebe eingebaut. In der mEn Fein-Luxusausführung sogar gleich mit satten 4 kürzer wie normal übersetzten Gängen.
BID = 1129439
nabruxas
Monitorspezialist
Ich hätte zum Testen eine ganz ordinäre Glühlampe angeschlossen. Als Dimmer für die Nachttischlampe tut's bestimmt.
BID = 1129443
Mic4
Hab' auch so'n Ding im Schrank gefunden
Sowas habe ich mal vor ~40 Jahren selbst gebaut, naja 'nen Bausatz zusammengelötet
Diesen Bausatz 'MOR1000' hatte ich bei Völkner gekauft, als Völkner noch ein "echter" Elektronikladen war, Völkner electronic.
wurde genutzt, um an meiner Black & Decker Bohrmaschine die Drehzahl regeln zu können.
BID = 1129464
+racer+
@ Mic4 , gefällt mir sehr gut
@ mlf_by Kannst ab Montag bei mir anfangen , beim Pastor ist Fußboden zu machen ( Naturstein, Kirchheimer Goldbank ). Wir machen eine zeitwertgerechte Reparatur, Fugen sind nicht mehr schön, einige Platten sind locker, und eine Stufe zum Alter ist lose. Der Pastor schwimmt in Jeld , und wenn er zufrieden ist, können wir vielleicht bei ihm im Wald Motorrad fahren, Brandholz hat er auch
Ich biete gute Bezahlung, Baustellenradio, Kaffee, Mettbrötchen und nette Unterhaltung.
@All
Auf Motorkühlung werde ich achten, der Dremel wir schnell warm, Spannungsabfall am Anker habe ich kontrolliert, ist aber unauffällig. Die Festools sind was für Linkshänder meine ich, oder für Anwendungen mit Führungsschiene. Und die Staubabsaugung am Dremel funktioniert wirklich gut.
BID = 1129465
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
MADE IN MEXICO das ist mal was neues
BID = 1129469
+racer+
Stimmt , jetzt mit Brille, ja
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187777   Heute : 36979    Gestern : 65408    Online : 1034        4.11.2026    18:59
