Miele SpüMa G1355SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: klackt, startet nicht
Serverzeit: 25 11 2026  00:41:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G1355SC --- klackt, startet nicht
Suche nach Miele
BID = 1129364
ThomasB200
Defekt : klackt, startet nicht
Gerätetyp : G1355SC
S - Nummer : 100714291
FD - Nummer : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 2 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 3 : nicht vorhanden
Ich habe folgendes Problem:
Sobald ich meine GS an Strom anschließe, beginnt hinten/unten etwas zu klackern, jede Sekunde einmal, Anzeigen sind aus.
Wenn ich aber einen Stecker von der Schließautomatik abmache und dann GS an Strom mache, klackt es einmalig hinten/unten (hört sich identisch an wie das obige, wiederholende), und danach zeigt das Display F33 (was Sinn macht...).
Habt ihr ne Idee, was ich machen muss? Ich wäre euch sehr dankbar, fände es eine Verschwendung, diese wegzuschmeissen.
Übrigens ist die Historie etwas länger: Erst kam nach einem Spülgang F32. Dann haben wir sie rausgezogen, diese Türschliessautomatik auseinandergebaut & geprüft, dann alles wieder zusammen und nun sind wir bei den oben genannten Problemen.
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThomasB200 am 17 Feb 2025  8:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThomasB200 am 17 Feb 2025  8:51 ]
BID = 1129371
driver_2
Hallo, der Index zur Seriennummer fehlt.
Wenn Ziehen des Netzsteckers kein Abhilfe bringt und ganz sicher nichts die Tür hindert, zu schließen, dann
6715064
Elektromech.Schloss CTSH1
245,00 EUR netto
erneuern.
BID = 1129402
ThomasB200
Der Index sind wohl die "55" vor der Seriennummer?
No.: 55 / 100714291
Danke! Diese Türautomatik als ganzes ist mir zu teuer, nicht dass in einem Jahr das nächste kaputt geht und das gleiche von vorne beginnt...
Der Motor der Türautomatik hatte nen Widerstand von nur 5 Ohm, und durch tauschen des motors durch einen Widerstand schien die Maschine weiterzukommen, daher denke ich ist der Motor defekt und habe jetzt bei Powertronic nen neuen bestellt (inkl. Versand 81,70€, puh...)
BID = 1129406
driver_2
Danke für die Rückmeldung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507158   Heute : 1085    Gestern : 22653    Online : 618        25.11.2026    0:41
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
