Siemens 9 LI 38030/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leuchtstoffröhre Ersatz
Serverzeit: 22 11 2026  17:19:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens LI 38030/02 --- Leuchtstoffröhre Ersatz
Suche nach Siemens
BID = 1129103
willi_enns
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Leuchtstoffröhre Ersatz
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : LI 38030/02
FD - Nummer : 7408
Die Dunstabzugshaube hat noch eine Leuchtstoffröhre Typ 13W
Leider hat diese jetzt den Geist aufgegeben.
Diese sind aber nun nirgendwo erhältlich.
Auch keine passenden LED Ersatzlampen, wo man nur den Starter wechseln muss.
Was wäre die einfachste Variante, dass man wieder Licht hat ?
BID = 1129106
driver_2
https://www.leuchtmittelmarkt.com/o.....D_BwE
Google 10 sekunden arbeit
BID = 1129123
willi_enns
Ja, in Deutschland gibts die Röhre auch beim Bauhaus.
In Österreich ist es anscheinend etwas schwieriger, diese Röhre zu bekommen.
Ich bin dahinter und werde am Ende berichten.
Jedenfalls sind alle Baumärkte und Conrad nicht mehr lieferbar und auch spezielle Leuchten H#ndler haben keine mehr.
Mein nächster Versuch ist OBI.at (online), die behaupten, sie können liefern.
BID = 1129134
Rafikus
Eine LED-Röhre, welche als Ersatz für Leuchtstofflampen inkl. Dummy-Starter angeboten wird, kann auch nur in einer Leuchte eingesetzt werden, wo ein Starter vorhanden ist. Bei Leuchten mit elektronischem Vorschaltgerät kann eine solche LED Röhre nicht als direkter Ersatz eingebaut werden.
Es gibt auch LED-Röhren, die speziell für Leuchten mit elektronischen Vorschaltgeräten entwickelt wurden. Davon kenne ich aber nur welche mit 1500mm Länge.
BID = 1129147
GIDF! Die gibt es auch in Östereich. Vieleicht nicht beim teuren Bieber oder in der Elektronikapotheke. Aber auch in Österreich gibt es Fachhändler und Amazon.
Und T5 Röhren mit Starter? Ist da überhaupt einer drin? T5 Lampen laufen normalerweise ohne. Ansonsten ist das lediglich eine Brücke
https://elektrotechnik24.at/l-13-w8......html
https://www.amazon.de/13W-Leuchtsto.....83031
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Feb 2025 19:11 ]
BID = 1129149
Rafikus
Man lernt immer dazu.
In dem Link zu Am..on ist LED-Röhre für den Einsatz bei elektronischem Vorschaltgerät zu finden :
"IHYCTV T5 LED Röhre, 517mm, 7W LED Röhre für Evg ....".
BID = 1129171
T5 LED Röhren gibt es auch von Osram. https://www.pollin.de/search?search=t5++led
BID = 1129183
IceWeasel
Der Dummy - Starter kann je nach Hersteller eine Brücke oder eine Sicherung enthalten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458456   Heute : 13827    Gestern : 20435    Online : 432        22.11.2026    17:19
