Bauteil identifizieren Suche nach: bauteil (10126) |
BID = 1128709
Karlheinz Harmon Neu hier
ich benötige eine Identifierung eines Bauteils.
Kann mir jemand sagen um was für ein SMD-Bauteil es sich handelt?
(roter Pfeil)
Vielen Dank
Karlheinz
BID = 1128711
Vermutlich eine Diode.
BID = 1128713
Murray Inventar
Wenn da Relais etc. angesteuert werden vermutlich nur Freilaufdioden.
BID = 1128733
Hallo und Danke für die Rückmeldungen,
hatte gehofft dass der Fehler in einer der "Freilaufdioden" liegt.
Leider nein. Vor der Schutzschaltung fremdeingespeist funktionieren die Relais einwandfrei. Somit sind zwei Ausgänge des herstellerprogrammierten Bausteins der Saunasteuerung defekt.
Punkt erledigt. Neu kaufen.
Gruß Karlheinz
BID = 1128736
Offroad GTI Urgestein
| | dass der Fehler in einer der "Freilaufdioden" liegt. |
Welcher Fehler?
| | Somit sind zwei Ausgänge des herstellerprogrammierten Bausteins der Saunasteuerung defekt. |
Ob die Ausgänge ein Signal liefern, lässt sich ja leicht nachmessen.
Ist denn die Versorgungsspannungen der Relais und des Controllers vorhanden?
