Toshiba LCD-FS 32AV933
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild+Ton verschwinden plötzli
Serverzeit: 16 11 2026  04:15:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Toshiba 32AV933 --- Bild+Ton verschwinden plötzli
Suche nach Toshiba
BID = 1128670
Wärna
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bild+Ton verschwinden plötzli
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 32AV933
bei dem o. g. Gerät (12 Jahre alt) verschwinden Bild und Ton nach ein paar Minuten (Gerät bleibt dabei an, LED leuchtet nach wie vor grün). Nach Ausschalten und einigen Minuten Warten kann man das Gerät wieder einschalten, dann läuft alles wieder, nach ein paar Minuten verschwinden Bild+Ton dann wieder etc.
Also vermutlich ein thermischer Fehler.
Habt Ihr eine Idee?
Größerer Reparaturaufwand ist wohl angesichts des Alters der Gerätes wohl kaum noch sinnvoll, oder?
Grüße
Wärna
BID = 1128671
BlackLight
Auf der Netzteil-Platine schon nach Kalten Lötstellen geschaut?
BID = 1128672
Mit Kältespray bewaffnen und suchen?
BID = 1128699
Wärna
Kalte Lötstellen hatte ich auch schon vermutet.
Aber das Gerät müsste ich erst mal abholen, damit ich es hier bearbeiten kann. Andererseits hält sie es nicht einen Tag ohne Fernsehen aus, auch wenn es immer wieder ausfällt.... na mal sehen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wärna am 19 Jan 2025 17:14 ]
BID = 1128701
Dann wirst du wohl einen neuen kaufen dürfen, wenn man dir nichtmal einen Tag für die Reparatur lässt. Ich empfehle dann gleich 2, sicher ist sicher und mit Fernsehsucht ist schließlich nicht zu spaßen
BID = 1128746
Wärna
Bingo, die Ursache war mindestens eine wackelige Lötstelle auf der Netzteilplatine. Ich habe ein paar mehr oder wenig merkwürdig aussehende Lötstellen nachgelötet, nun läuft das Gerät wieder. Nach 3 Stunden Dauerbetrieb würde ich sagen: Alles wieder ok.
Danke an Blacklight für den Tipp!
BID = 1128770
BlackLight
Gerne. Aber wie sagen die Franzosen/Spanier gerne: Nicht dafür.
Den Rat hätte hier jeder gewusst und viel mehr weiß ich bei LCD-Fernsehern auch nicht.
Ich bin aber sehr dankbar für den Kältespray-Trick von Mr.Ed. Werde ich bei der nächsten Gelegenheit klauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307328   Heute : 2092    Gestern : 12485    Online : 244        16.11.2026    4:15
