LG LED-FS 43UJ635V-ZF.BEUYLJP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildaufbau
Serverzeit: 12 11 2026  04:16:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS LG LG 43UJ635V-ZF.BEUYLJP --- Bildaufbau
Suche nach Bildaufbau
BID = 1128357
mr19
Geräteart : LED TV
Defekt : Bildaufbau
Hersteller : LG LG
Gerätetyp : 43UJ635V-ZF.BEUYLJP
Chassis : unbekannt
Während des Fernsehens vor gut 2 Wochen trat ein Problem beim Bildaufbau auf, welches nach wie vor besteht. Vom Bild (Bildhöhe Gesamt = 53,5cm) sind exakt die oberen 7,5cm perfekt dargestellt, im Übertritt für das restliche, das untere Bild verläuft ein horizontaler Strich, darunter hüpft es (werde ich später noch beschreiben). Der Strich ist beim schwarzen Bild, beim Umschalten, bevor der nächste Sender das Bild aufbaut, in magenta-Farbe ausgeführt. Aktuell ist das gute Bild türkis, der Strich daher etwas mehr in Blau.
Das Bild darunter hat über das Bild, das sein sollte, eine Art "Folie" darüber gelegt, sodass die Farben nicht korrekt dargestellt werden. Ist das Gesicht einer Person klar, ist das Gesicht ab und zu grau. Auch beim Logo klar rot, ab und zu mit der darüber gelegten "Folie", dass das rot in ein bläuchliches rot abschmiert. So wechselt das Bild immer hin und her, die Person, das Logo, bleibt dort wo es sein soll, lediglich die Farben passen nicht. Dann kommt aber ab und zu dazu, dass das Logo und auch die Person vertikal über das Bild hüpft. Horizontal bleibt alles wie es soll. Heute beim Skifahren sind die einzelnen Bild genau so, dass zwischen den Zeitstempeln die "normalen" quasi verdoppelt werden. Dann bleibt das "folienüberdeckte" Bild wieder normal, bis es wieder anfängt, vertikal zum Soll-Bild über den Bildschirm zu ruckeln. Jetzt fällt mir folgendes auf:
Die Textzeile unten ist farblich nicht stimmig, wenn das Bild bleibt wo es bleiben soll. Kommt es dazu, dass das Bild zusätzlich vertikal über den Bildschirm läuft, ist die untere Textzeile exakt klar wie es sein sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mr19 am  4 Jan 2025 20:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255612   Heute : 1614    Gestern : 9083    Online : 321        12.11.2026    4:16
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
