Candy WaMa GV3 115D2-S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür schließt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  14:10:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Candy GV3 115D2-S --- Tür schließt nicht
Suche nach Candy
BID = 1128283
Bienenbuettel
Defekt : Tür schließt nicht
Hersteller : Candy
Gerätetyp : GV3 115D2-S
S - Nummer : 31006143
Danke für die Aufnahme im Forum.
Folgendes Fehlerbild zeigt sich:
Nach Schließen der Tür und Auswahl eines Programmes verriegelt die Tür nicht und das Programm startet nicht. Es erscheint kein blinkendes Schlosssymbol im Display.
Der Fehler bestand zunächst nur beim Wollprogramm. Jetzt ist nur noch das Kurzprogramm und das Abpumpen/Schleudern zu starten.
Den Türschalter (Artikelnummer: W505412, DM053558) habe ich heute gewechselt. Es trat keine Änderung ein. Der Fehler besteht fort.
Gibt es ein anderes Teil, das defekt sein könnte? Und kann ich dieses Ersatzteil noch kaufen?
Danke im Voraus.
BID = 1128284
Ich weiß nicht,ob dir das jetzt weiterhilft,weil jetzt nicht unbedingt Candy.
Aber Mutterns Billigdings hatte mal ein ähnliches Problem,und auch da hatte ich zuerst das Türschloß erfolglos erneuert.
Zum Schluß war es einer der oberbilligst gemachten Microtaster hinter der Bedienblende.
Bau die Blende mal spaßeshalber aus,und messe ob die Taster auch alle schalten wie sie sollen.
BID = 1128285
Bienenbuettel
Danke. Ich werde es in den nächsten Tagen probieren. Morgen habe ich leider keine Zeit.
Mal sehen, ob es noch weitere Tipps gibt.
BID = 1128286
driver_2
Mikrotaster auf der Elektronik "tot gedrückt", oder die Kunststoffnase des Mimikgitters abgebrochen.
Kommt davon, wenn die Leute kein Gefühl und keine Geduld haben, sprich, weil die Maschine nicht gleich nach Millisekunden reagiert, drücken die Leute intuitiv fester, obwohl das gar nichts bringt. Gleicher Effekt bei den Funkschlüsseln der Pkw: Batterie ist am leer gehen und alle drücken wie die Hornochsen drauf, bis dann nicht nur die Batterie leer ist, sondern auch der Mikrotaster innerlich tot.
BID = 1128317
Bienenbuettel
Danke für den Hinweis.
BID = 1128387
Bienenbuettel
Kleinspannung hat am  1 Jan 2025 19:12 geschrieben :
Ich habe es durch das Reinigen des Sensorschalters hinbekommen. Vielen Dank, dass Du mich auf die richtige Fährte gebracht hast.
BID = 1128389
driver_2
Danke für die Rückmeldung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338617   Heute : 8188    Gestern : 12669    Online : 601        18.11.2026    14:10
