S: NAD DVD Receiver L54 - Sub Transformator
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 18 11 2026  03:13:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: receiver (5248) transformator (1315)
Gefunden
BID = 1127883
nabruxas
Monitorspezialist
Im vorliegenden Receiver sind zwei Netzteile verbaut.
Bei einem Trafo hat die Primärwicklung eine Unterbrechung.
Ich suche daher einen passenden Trafo mit der Bezeichnung:
CLT5L056ZW
oder gleich das gesamte Sub Trans Board:
CUP11961-6
Kennt jemand hier eine Bezugsquelle?
BID = 1127886
rasender roland
Ist die Wicklung unterbrochen, oder nur die Thermosicherung in der Wicklung?
Die könnte man ja brücken und dann eine Schmelzsicherung davor setzen.
Rasender Roland
BID = 1127887
nabruxas
Monitorspezialist
Die Primärwicklung hat eine Thermosicherung welche nicht zugänglich ist, da eine Menge Lagen dazwischen sind.
BID = 1127888
rasender roland
In den meisten Fällen sind die Anschlüsse der Thermosicherung nach aussen geführt.
Man muss dann nur sehen wo.
Rasender Roland
BID = 1127889
nabruxas
Monitorspezialist
Hier sieht das so aus.
BID = 1127891
Onra
Der Trafo stellt doch nur die Spannungen für die VFD-Anzeige und einen gepfuschten 5,6V-Ausgang aus einem 50Hz-Trafo zur Verfügung. Da muss es viele Ersatzmöglichkeiten aus anderen Geräten geben. Neu wickeln lassen wäre auch eine Option, wenn das Gerät wirklich so dringend benötigt wird.
Onra
BID = 1127892
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn hier jemand ist der die Primärwicklung neu machen kann wäre das auch eine Lösung.
BID = 1127895
rasender roland
Ist die Primärseite die Reihe oben auf dem Bild?
Ist bei den Anschlüssen oben links auch ein Draht dran?
Oder sieht das nur so aus.
Für mich sieht es so aus:
oben rechts an dem abgeschnittenen Pin ist der dünne Draht der Primärwicklung und der dicke Draht der Thermosicherung.
Links daneben der zweite dicke Draht der Thermosicherung.
Links daneben das andere Ende der Primärwicklung.
Wenn die Netzspannung an den zweiten und dritten Pin von rechts rankommt
dann mess doch mal den dritten von rechts und den ganz rechten abgeschnittenen Pin auf Durchgang.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 14 Dez 2024 13:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 14 Dez 2024 13:05 ]
BID = 1127896
nabruxas
Monitorspezialist
Danke, dass Du so hartnäckig warst und mir geholfen hast denn
wenn ich Pin3 und Pin4 kurzschließe, dann funktioniert das Gerät.
Das ist aber keine Reparatur!
Thermosicherungen habe ich verschiedene da, aber wie montiere ich die fachgerecht?
1.) Einfach draufpappen und hoffen das nichts passiert?
2.) Kurzgeschlossen lassen und einen Zimmerbrand riskieren?
Den Wickel kann ich ja nicht aufmachen, da die defekte Sicherung auch drinnen steckt und deswegen nicht entnommen werden kann?
Ich habe mal schnell den Malkasten rausgeholt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 14 Dez 2024 17:10 ]
BID = 1127902
rasender roland
Da muss man eben wissen was man will.
Man kann z.B. eine Thermosicherung (50°C) am Blech gut befestigen.
Oder einfach eine richtig dimensionierte Schmelzsicherung in die Zuleitung
einsetzen.
Das hat bei zig Geräten seit zig Jahren funktioniert.
Und funktioniert auch weiterhin.
Und es gibt heute auch noch Trafo`s ohne eingebaute Thermosicherung.
Rasender Roland
BID = 1127903
nabruxas
Monitorspezialist
Naja, ich repariere bekanntlicherweise gewerblich. Da habe ich natürlich auch die Frage der Haftung im Auge zu behalten. Aber selbst als Freizeitschrauber würde ich mich nicht so wohl dabei finden, die Originalkonfiguration auszuhebeln.
Ich lasse das Teil mal angeschlossen und messe die Temperatur.
Dieser Trafo ist ja immer im Betrieb, auch im Standby.
Sicherung und Wärmeleitkleber wären da.
einsetzen.
Die ich wie berechne?
BID = 1127904
Murray
Bist du dir da sicher?
Ich kenne das so dass die direkt unter dem Abdeckband liegt.
BID = 1127906
rasender roland
nabruxas hat am 14 Dez 2024 20:47 geschrieben :
einsetzen.
Zwei mal Nennstrom in träger Ausführung sollte sich bewährt haben.
Rasender Roland
BID = 1127907
nabruxas
Monitorspezialist
Nein. Die Thermosicherung ist im Wickel drinnen, siehe Foto.
Oben die Kurzschlussbrücke für den Testlauf.
BID = 1127908
nabruxas
Monitorspezialist
So. Ich habe jetzt eine Thermosicherung draufmontiert. Dazwischen zwei Lagen Kaptonband und dann zwei Lagen darüber, damit das auch hält.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331817   Heute : 1369    Gestern : 12669    Online : 505        18.11.2026    3:13
