Kenwood Verst KR-V87R ärker Re
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet bei einer best
Serverzeit: 24 11 2026  17:03:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Kenwood Kenwood KR-V87R Verstärker Re --- Gerät schaltet bei einer best
Suche nach Kenwood Kenwood Verstärker
BID = 1127645
Andreas45
Geräteart : Verstärker
Defekt : Gerät schaltet bei einer best
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : Kenwood KR-V87R Verstärker Re
Hallo ich brauche mal eure hilfe. und zwar habe ich einen Kenwood KR-V87R Verstärker Receiver. Der das problem hat das er bei einer bestimmte Lautstärke ausgeht und dann wieder angeht. kann mir da einer sagen was das problem sein könnte? ich habe ja eine vermutung und zwar das es an den Endstufen Transistorn liegen könnte?
BID = 1127711
Andreas45
Kleines Update:
Das gute Stück läuft jetzt wieder, aber wenn ich ein Chinch-Kabel in den CD-Eingang stecke, ist alles normal. Bei AUX funktioniert auch alles einwandfrei, aber sobald ich es in Phono stecke, fängt der Verstärker an zu brummen.
Und ich muss die Lautstärke am Tv zum Beispiel auf 1 stellen, sobald ich höher stelle, wirkt es so, als ob das Signal total übersteuert ist. Aber das Ganze passiert nur über den Phone-Eingang. Bei allen anderen ist das nicht so.
Weiß da zufällig jemand weiter?
Andreas45 hat am  3 Dez 2024 08:12 geschrieben :
BID = 1127714
elmo_cgn
das ist normal, der Phonoeingang ist für Plattenspieler mit magnetischen Tonabnehmersystem, die haben einen viel kleineren Pegel.
BID = 1127716
Andreas45
Danke für die Antwort. Und mir ist noch aufgefallen, dass der Klang über den Phone-Eingang auch irgendwie satter ist.
BID = 1127717
Rafikus
Andreas45 hat am  6 Dez 2024 15:51 geschrieben :
Dann lese dich mal in die Technik der Schallplatte und der Signalaufbereitung ein.
Suchworte für den Anfang: RIAA Enzerrung und RIAA Entzerrervorverstärker.
Wenn ich ein Kabel mit Chinch-Steckern an meinen Verstärker anschließe passiert erst mal gar nichts. Es muss an anderem Ende ein Gerät angeschlossen sein, welches auch ein Signal in dieses Kabel einspeist.
BID = 1127752
Trumbaschl
Der heißt nicht "Phone" sondern "Phono" und ist für einen Plattenspieler und sonst nichts. Und auch nicht für jeden Plattenspieler, sondern für einen mit magnetischem Tonabnehmer ohne integrierten Vorverstärker (viele aktuelle Modelle haben einen Vorverstärker, man kann ihn allerdings oft abschalten).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498092   Heute : 14656    Gestern : 16862    Online : 445        24.11.2026    17:03
