Eigenbau Elektromotor - welcher Travo ?
Serverzeit: 22 11 2026  13:49:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektromotor (510)
BID = 1127595
schwarzstern
Meine Tochter hat in der Schule einen eigenen Elektromotor gebaut
In der Schule soll er ab 4-5V laufen
Wir haben aber keinen Trafo oder ähnliches zuhause
Frage: Welchen Travo nimmt man dafür? Ich dachte so an 0-10V einstellbar?
Vielleicht so etwas von der Modellbau Eisenbahn?
Ich habe aber keine Ahnung wonach ich suchen soll und benötige Hilfe was da geeignet wäre.
Anbei ein Foto vom Motor
BID = 1127596
Ja, der kann i.d.R. auch Gleichspannung ausgeben, es ist nämlich ein Gleichstrommotor
Zum Testen kannst du auch ein paar AA-Zellen oder einen 9V-Block nehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  1 Dez 2024 10:07 ]
BID = 1127601
Onra
Flachbatterie 4,5Volt oder eine Lithiumzelle tuns auch.
Onra
BID = 1127620
schwarzstern hat am  1 Dez 2024 09:48 geschrieben :
Ist bekannt, wie groß die Stromaufnahme des Motors ist?
Wenn es auch erst mal eine Festspannung sein darf, tut es jedes USB-Ladegerät. Die haben 5V. Du kannst eine alte USB-Leitung abschneiden und die Versorgung (meist rot und schwarz) an den Motor bauen. Die beiden anderen Adern braucht man nicht.
BID = 1127638
Für meinen Geschmack sind da überall zu wenig Windungen drauf. Dadurch werden die Magnetfelder zu schwach, bzw. man braucht einen hohen Strom, dem der dünne Draht nicht lange wird standhalten können.
Kurzzeitig mag das gut gehen, aber es ist kein Zufall, dass bei "richtigen" E-Motoren der verfügbare Wicklungsraum "voll" gewickelt wird.
Du solltest den Anker und die Feldwicklung hintereinanderschalten, damit die Wicklungen gleich stark belastet werden, und der Gesamtstrom nicht so hoch wird. Man nennt das dann eine Hauptschluss-Maschine, auch als Universalmotor bekannt.
Theoretisch kann man die Konstruktion auch als Generator benutzen, wenn man Anker und Feldwicklung parallel schaltet (Nebenschluss-Maschine), aber der Wirkungsgrad dieses Aufbaus ist so gering, dass dazu Drehzahlen erforderlich wären, die dieser Aufbau nicht aushält. Bei langsamerer Drehung reicht die erzeugte Energie nicht mal für das Erregerfeld.
Deshalb solltet ihr, falls irgend möglich, die Feldspule und die Polschuhe durch einen oder zwei Permanentmagneten und einen magnetischen Rückschluss aus Weicheisen ersetzen, denn Permanentmagneten sind von Haus aus viel stärker, als was mit eurem Aufbau möglich ist.
Dann besteht auch die Chance, dass das Experiment nicht mit einer Enttäuschung endet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Dez 2024 21:04 ]
BID = 1127639
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Wie wurde der Motor denn in der Schule betrieben ❓
BID = 1127646
Vielleicht so etwas von der Modellbau EisenbahnWelchen Travo nimmt man dafür? Ich dachte so an 0-10V einstellbar?
Ich habe aber keine Ahnung wonach ich suchen soll ?
Vielleicht habt ihr noch einen alten ausrangierten PC herumliegen, oder kennt einen, der einen kennt, der....
Deren Netzteile sind recht kräftig und liefern regelmässig, auf Masse (schwarz) bezogen, +5V (rot) und +12V (gelb). Nicht ganz so alte liefern auch noch +3,3V (orange).
Die Farben sind genormt, und meist sind die Netzteile auch gekapselt, so dass keine gefährlichen Spannungen berührt werden können.
Wenn man nur die +12V benutzen will, muss man die +5V trotzdem belasten, sonst schalten sich die meisten dieser Netzteile sofort wieder ab.
Eine kleine oder mittlere (keine Scheinwerferlampe!) 12V-Glühlampe aus dem KFZ-Ersatzlampenkästchen ist gut dafür geignet.
https://de.wikipedia.org/wiki/PC-Netzteil
P.S.: Die grüne Leitung muss zum Einschalten mit Masse verbunden werden. Das entspricht der Einschalttaste.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Dez 2024  8:40 ]
BID = 1127732
schwarzstern
Schaut mal ich habe 9V Blöcke abgeschlossen aber das läuft nur so minimal und manchmal bleibt der Motor auch stehen.
Gibt es eine simple Lösung oder Verbesserung?
Hochgeladene Datei (28952231) ist grösser als 2,8 MB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1127733
schwarzstern
Leider lässt sich nein Video nicht hochladen
BID = 1127737
nabruxas
Monitorspezialist
Ja, es gibt eine Verbesserung.
Du liest einfach das was Perl nur für Dich geschrieben hat.
BID = 1127756
schwarzstern hat am  7 Dez 2024 12:45 geschrieben :
Schaut mal ich habe 9V Blöcke ...
Das ist mit Abstand die schlechteste und teuerste Lösung, die man wählen kann. 9V-Blöcke können nur geringe Ströme liefern und sind hier schnell leer. Probier mal zwei Monozellen in Reihe.
Der Lehrer soll mal die ungefähren technischen Daten des Motors nennen. Die Bauanleitung sollte das hergeben.
BID = 1127761
schwarzstern
Könnte mir jemand von Euch Experten eine Lösung bauen und verkaufen?
Zb das umgebaute Ladegerät oder die Monozellen?
Ich bin mehr der Mechaniker aber ich habe wenig Ahnung von Elektro und Elektrik
Würde dafür natürlich bezahlen!
Wäre toll wenn mir jemand fachmännisch hilft...
BID = 1127763
Rafikus
schwarzstern hat am  8 Dez 2024 13:40 geschrieben :
Es gibt doch Halter für alle gängigen Zellen zu kaufen.
Zu finden über "Batteriehalter".
Wenn es nicht für langen Betrieb ausgelegt sein soll, geht es auch mit R6 (AA) Zellen. Und bei einem Halter für 5 oder mehr Zellen kann man auch mit verschiedenen Spannungen testen.
BID = 1127768
Ich bin mehr der Mechaniker...
Ich auch!
Das ist kein Hindernis. Wir sind hier alle keine Hellseher. Hau den Lehrer nach den ungefähren Daten des Motors an!
BID = 1127794
schwarzstern
Ich habe jetzt einen 8*AA Batteriehalter bestellt
Weiß jemand welche Anschlüsse das beim Motor sind? Wie heißen die Buchsen ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194454943   Heute : 10310    Gestern : 20435    Online : 414        22.11.2026    13:49
