Bauknecht Micro MW 49 SL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: MW funktioniert nicht
Serverzeit: 22 11 2026  18:41:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Bauknecht MW 49 SL --- MW funktioniert nicht
Suche nach Bauknecht
BID = 1127505
Tummeliten
Geräteart : Microwelle
Defekt : MW funktioniert nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : MW 49 SL
Backofen / Grill funktioniert nur Mikrowelle geht nicht.
Mikrowellenfunktion wird aktiviert, Zeit zählt aber Speisen/Getränke bleiben kalt.
Wo kann ich da ansetzen ?
BID = 1127506
driver_2
Gerätedaten vervollständigen als erstes und die Pflichtfelder ausfüllen.
Suche nutzen, idR sind Kondensator und Diodengruppe defekt.
BID = 1127562
Tummeliten
Nun ich denke nicht dass es in diesem Fall weiterhilft.
Wird erst interessant bei Ersatzteilbestellungen.
Trotzdem ein Foto des Typenschildes. Mehr Informationen hab ich nicht.
Und natürlich hab ich gesucht und zu dem Gerät nix gefunden.
BID = 1127586
driver_2
Pos 4200 und 4260 wären heiße Kandidaten hier in der Explo
https://kremplshop.de/geraet/3974493312
BID = 1127598
Tummeliten
Danke für die Info.
Ich bestell mal , kostet ja nicht die Welt.
Lass Dich dann wissen obs das war .
Noch einen schönen Sonntag !
BID = 1127600
driver_2
Kondensator kann man messen und die Diode, manchmal sind die Kondensatoren ausgelaufen.
BID = 1127847
Tummeliten
Also Kondensator und Diode wars nicht.
Allerdings hört sich das jetzt etwas anders an .
Ich würde es als "spratzeln, schmoren" bezeichnen ? Aber ohne Brandgeruch...
Da das Magnetron messtechnisch in Ordnung zu sein scheint (Anschlüsse Durchgang , gegen Gehäuse isoliert) bleibt eigentlich nur noch der Trafo übrig ?
VG
BID = 1127850
driver_2
Tummeliten hat am 11 Dez 2024 10:19 geschrieben :
VG
Hast Du die Mikro mit Ballast betrieben ?
BID = 1127868
Tummeliten
hab mal eine Glühlampe an primär Trafo angeschlossen und die leuchtet bei MW Funktion. Meinst Du das ?
BID = 1127869
Mikrowellen nie ohne Last betreiben, und sei es ein Glas Wasser mit einem Kunststofflöffel.
Steht aber auch in der Anleitung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Dez 2024 15:38 ]
BID = 1127870
Tummeliten
Achso... ja klar....sonst kann ich ja auch nicht feststellen ob das Wasser warm wird
BID = 1127876
Das Problem ist eher das du dir das Magnetron ohne Last schrottest
BID = 1127877
driver_2
Dank Menschen wie Dir, die nie eine Bedienungsanleitung gelesen haben, verdienen wir Hausgerätetechniker immer gut Geld.
Weiter so !
BID = 1127878
Tummeliten
Hatte ich nicht geschrieben dass ich Wasser reingestellt hab zum Testen ?
Wer lesen kann....
Schade dass Hausgerätetechniker immer voraussetzen alle anderen sind dumm....
Deswegen wird auch mancher übern >Tisch gezogen....right ?
Frei nachdem Motto "did you turn it off and on again ?"
Wie dem auc sei, ich mag zwar Schwachstromtechniker und IT Guy (30Jahre an der Hotline) sein aber ich bin auch nicht auf der Brotsuppe dahergeschwommen
BID = 1128695
toworitz
Ich war auf der Suche nach Infos zu diesem Gerät weil meine Überspannung aufgrund
Sternpunktverschiebung abbekommen hat und augenscheinlich ein paar Teile auf der Platine etwas Schaden genommen haben.
Ich hänge mich daher hier mal einfach ran anstatt extra einen neuen Thread zu eröffnen.
Hat hier jemand vielleicht Unterlagen zu dem Gerät oder Bilder und kann mir evtl. sagen welches Bauteil Nr. 7133 AC/DC Wandler ist? Leider ist bei mir nur noch
LNK ..... lesbar. Der Rest ist weg. Die verbaute Platine bzw. Geräte ID (gibt wohl auch andere)
ist die Gleiche.
Der TE ist anscheinend leider nicht mehr erreichbar.
Und kann mir jemand mit einfachen Worten mal aus Interesse erklären,
warum bzw. was am Magnettron kaputt geht, wenn man eine MW leerlaufen lässt?
Wird es die Leistung nicht mehr los die sich in der gekapselten MW staut bzw.
schlagen die Wellen zurück wenn nichts sie schluckt?
Danke im Voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toworitz am 19 Jan 2025 15:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459438   Heute : 14809    Gestern : 20435    Online : 768        22.11.2026    18:41
