- tiptoi ravensburger 3te generation Stift geht aus
Serverzeit: 18 11 2026  02:13:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
tiptoi - ravensburger - 3te generation - Stift geht aus
Problem gelöst
BID = 1127429
manuelhofer
Geräteart : Sonstige
Defekt : Stift geht aus
Hersteller : ravensburger
Gerätetyp : Ist die 3te generation
Chassis : keine ahung
Einen wunderschönen guten tag,
ich habe hier einen TipToi stift der 3ten Generation.
Ich habe ihn auf eBaz gekauft, er war zerlegt und defekt.
Nach ein wenig messen, habe ich eine smd Sicherrung gefunden die defekt war, ein paar Lötstellen am Lesekopf die gebrochen waren, und .... wie solls auch anders sein ... ein entlöteten Wiederstand (Spuren von Flussmittel überall zu sehen).
Dieser Wiederstand habe ich durch IRGENDEINEN ersetzt.
Der Stift funktioniert nun grundsätztlich, leider geht er wenn er etwas belastet wird aus. Ich gehe davon aus das der Wiederstand einfach den falschen wert hat.
Gibt es die möglichkeit das mir jemand den richtigen wert mitteilt ?
Es ist: R81 zur besseren Erkennung sind Fussel dran.
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manuelhofer am 23 Nov 2024 13:04 ]
BID = 1127430
Du hast die Frage vergessen, aber ich vermute das du nun den korrekten Wert des Widerstands haben möchtest. Der nennt sich übrigens Widerstand weil er dem ungebremsten Stromfluß widersteht und nicht wieder steht. Für genaues müstest du deinen Urologen fragen
BID = 1127431
manuelhofer
Mr.Ed hat am 23 Nov 2024 17:04 geschrieben :
hm ... also ich kann den Satz:
"Gibt es die möglichkeit das mir jemand den richtigen wert mitteilt ?"
lesen.
Das mit dem Urologen werde ich beim nächsten Besuch besprechen versprochen.
Gut reden wir über Widerstände.... ....
Güße
BID = 1127435
mlf_by
Was heißt "belastet"? Wenn er etwas längere Zeit benutzt wird, oder wenn er etwas fester aufgedrückt wird?
Was macht der Stift eigentlich überhaupt; vorlesen?
Der R81 geht doch auf den Q9? Was ist Q9, ein Transistor (kann dessen Beschriftung nur ungenügend entziffern)? Hat des einzelne Beinchen von Q9 auch Verbindung mit der dicken D8 rechts daneben? Hat die D8 evtl eine Verbindung zu den Batteriepolfederchen, ala Verpolschutzdiode?
Welchen Wert hat R81 eigentlich? Wenn du uns das mit dem Durchgangsprüfer, Widerstands- und Diodenmessfunktion bitte rausmessen könntest ...
Und D8 pauschal nachlöten schadet sicher auch nicht. Hat der R81 überhaupt auch auf der Fusselseite Lötzinn bekommen? (Will das Foto nicht sehen, aber Kamera auf 10-fache Vergrößerung und dann von 3 Seiten angeguggt, könnte hier wohl sehr hilfreich sein; gäbe auch irgendeine OpenCam-Apk die angebl gar bis zu 20-facher Vergrößerung macht - hab ich selber aber auch noch nicht runtergeladen und ausprobiert).
BID = 1127437
manuelhofer
mlf_by hat am 24 Nov 2024 02:49 geschrieben :
Ich werde alles erledigen, aber erstmal muss ich mit meiner Tochter frühstücken danke für die vielen tips und die interesse.
Wie gesagt ich hoffe ich schaffe es heute.
//Edit 10 minuten nach dem post:
Ich hatte gestern schon die Spitze des Stiftes, Q9 und D8 nachgelötet.
R81 hat den wert 1 Ohm.
Der Durchgang durch R81 ist gegeben und konnektiert auch Source mit der Spannungsversorgung.
Allerdings ist das alles hinfällig.
Habe nun den Stift gestern Nacht nochmal zusammengebaut und Batterien eingelgt.
Konnte ihn allerdings heute erst testen und siehe da er funktiniert ohne Probleme.
Danke für eure Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manuelhofer am 24 Nov 2024  6:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331415   Heute : 967    Gestern : 12669    Online : 757        18.11.2026    2:13
