120V Bügeleisen in D betreiben?
Serverzeit: 18 11 2026  04:11:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1127297
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Hallo, wäre es möglich, ein Bügeleisen aus USA (120V/1000W) an 230V im Halbwellenbetrieb zu betreiben?
Also statt Trafo einfach eine Diode (10A/400V) davorschalten?
Sollte doch funktionieren, ist ja nur ein Widerstand ???
BID = 1127301
Bei Halbwellenbetrieb beträgt die Effektivspannung aber nicht U/2 sondern U/Wurzel(2) .
Du würdest das Bügeleisen also mit der doppelten Leistung betreiben
Dabei würde im übrigen ein Spitzenstrom von etwa 23A fließen
BID = 1127305
rasender roland
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 15 Nov 2024 16:56 ]
BID = 1127308
Nein.
Wie bereits oben erläutert, stimmt deine Annahme, dass sich durch den Halbwellenbetrieb die Leistung halbiert, nicht.
Ausserdem kann durch die Gleichspannung Elektrolyse auftreten und die Isolation des Heizdrahtes beschädigen.
BID = 1127321
Goetz
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332176   Heute : 1728    Gestern : 12669    Online : 1628        18.11.2026    4:11
