WaMa Siemens WM14Y542 IQ800 --- Bleibt nach ca.10sek. hängen Suche nach Siemens IQ800 |
BID = 1127142
rebb Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: krs.ME
Defekt : Bleibt nach ca.10sek. hängen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14Y542 IQ800
S - Nummer : 483110365092000718
FD - Nummer : 9311
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WM14Y542 /28 FD 9311 200071
Typenschild Zeile 2 : Type WNM56
Typenschild Zeile 3 : KD Code: ME242UD. XOO
Hallo, alle zusammen.
Ich habe hier folgendes Problem,
Die Maschiene ist beim Programm Baumwolle während des Spülen mit einer Restbestände von 14min. Stehen geblieben.
Ohne Fehlercode.
Drücken der Taste "pause/start" bringt nur ein doppelpiep.
Nach Notentrigelung. Normaler Starten/booten beim einschalten.
Alle Programme starten, laufen aber nur ca 10 Sekunden.
Danach hängt das Programm und nix geht mehr.
Maschine aus, notentrigelung,Tur Auf und zu, Einschalten
Prog.auswählen, Start, 10sek.nix geht.
Hat jemand ne Vermutung,
Freue mich auf eure Antworten.
BID = 1127143
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Doppelpiep ist Türschloß bei BSH.
BID = 1127145
Danke für die Antwort,
heist also problem mit dem Türschloss,
sollte ja einfach zu Tauschen sein.
werde mal im shop suchen.
BID = 1127159
silencer300 Moderator
Beobachte, ob beim Einschalten, bzw. Starten des Programmes die Trommel ein paar ruckelnde Bewegungen macht.
Falls nicht, Motorsteuerungsmodul (Inverter 00748865) erneuern.
VG
BID = 1127340
So habe mal das Türschloss getauscht,
Der Fehler ist noch da.
Beim einschalten bzw. Programmstart bleibt die Trommel ruhig,kein zucken,oder Ruckeln.
Nen neuer Inverter ist schon ziemlich happich vom Preis.
Die Jungs von repartly meinen das da evtl. Ein Verbraucher nicht startet.
BID = 1127341
Das haben die Jungs von REPARTLY richtig erkannt, der Verbraucher wäre in Deinem Fall der Motor.
Der startet nicht, weil die Steuerung defekt ist, daher auch keine Fehlermeldung (E:5x) über eine Störung im Antriebskreis.
VG
BID = 1127343
driver_2 Moderator
rebb hat am 18 Nov 2024 09:42 geschrieben :
So teuer sind die nicht.
Für meine Gewerbewaschmaschine müsste ich über 2000€ netto hinlegen für einen neuen.
BID = 1127344
Bei EBAY Anbieter (Art. Nr. 235687770394) für ca. 60 Euro reparieren lassen, falls es Repartly nicht macht.
VG
BID = 1127346
So in etwa hab ich es mir auch gedacht, das es die Motorsteuerung sein müßte.
2000,- ist recht heftig da sind 370,- bei meiner ja nen schnapper.
NP Gewerbemaschiene ~4000,-?
NP meine ~ 700,-
BID = 1127349
driver_2 Moderator
rebb hat am 18 Nov 2024 13:22 geschrieben :
NP meine ~ 700,-
NP ~15000, es ist eine 19kg Maschine mit echter 190 Liter Trommel, wiegt 476kg der Trümmer, bewegst Du nur mit einer Ameise, oder dem Stapler.
BID = 1127352
driver_2 hat am 18 Nov 2024 17:55 geschrieben :
...es ist eine 19kg Maschine mit echter 190 Liter Trommel...
Faszinierend, wie es BSH immer wieder schafft mit der seit vielen Jahren im Einsatz befindlichen 64 Liter Trommel von 7kG* auf aktuell 9kG* zu kommen, wobei es bei echten 7kG (gewogen) schon sehr eng in der Trommel wird.
Bei 9kG hat es dann Schleuderwirkung A ++ weil die Wäsche im Zentrum gar nicht mehr naß wird.
*lt. EU-Energielabel
VG
BID = 1127356
driver_2 Moderator
silencer300 hat am 19 Nov 2024 00:19 geschrieben :
Bei 9kG hat es dann Schleuderwirkung A++ weil die Wäsche im Zentrum gar nicht mehr naß wird.
VG
Die EU duldet diesen Beschiß zugunsten einer Energieeinsparung, die de facto nicht stattfindet, weil Digitalisierung und KI wahnsinnige Stromfresser sind mit Ihren Serverfarmen
