Sony Komp HCD-T1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: VFD-Display schwach
Serverzeit: 22 11 2026  16:21:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Sony HCD-T1 --- VFD-Display schwach
Suche nach Sony
BID = 1127126
schitha
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : VFD-Display schwach
Hersteller : Sony
Gerätetyp : HCD-T1
die genannte Kompaktanlage älteren Baujahrs habe ich aufgrund eines Defekts des CD-Lasers zerlegt und das CD-Laufwerk auch wieder zum Laufen bekommen.
Allerdings funktionierte scheinbar nach dem Zusammenbau des Geräts das Display, welches Informationen zu CD-Tracks, Senderfrequenz usw. anzeigt, nicht mehr. Nach genauen Hinsehen konnte ich aber feststellen, dass es doch eine Anzeige gibt, aber sehr schwach und nur in völlig abgedunkeltem Raum schlecht ablesbar.
Vor dem Zerlegen war es zwar auch schon nicht mehr das Hellste, aber es war alles deutlich erkennbar, auch in einem taghell erleuchteten Raum.
Es handelt sich bei dem Display um ein VFD und ich habe gelesen, dass diese Displays mit den Jahren an Leuchtkraft verlieren. Das wird aber sicherlich nicht so plötzlich passieren wie in diesem Fall.
Ich vermute, dass ich beim Zerlegen und/oder beim Zusammenbau etwas beschädigt habe, und wüsste nun gern, was das sein könnte. Es gibt keine sichtbaren Beschädigungen an Bauteilen. Die Platinen von Tuner und CD-Laufwerk habe ich versuchsweise abgesteckt, keine Änderung.
Vielleicht hat hier ja jemand eine Idee. Sollten Fotos von irgendwelchen Bauteilen erhellend sein, würde ich diese natürlich machen.
Vielen Dank für jede Rückmeldung!
Beste Grüße!
BID = 1127149
Überprüfen ob die Elkos der negativen Spannungserzeugung Kapazität verloren haben und nun aufgrund des abkühlens ensgültig hin sind.
Das ist ja eine Röhre.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457618   Heute : 12989    Gestern : 20435    Online : 291        22.11.2026    16:21
