Sharp WäTro KD-GCB8S7PW9-DE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ohne bzw. END
Serverzeit: 21 11 2026  23:37:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Sharp KD-GCB8S7PW9-DE --- ohne bzw. END
Suche nach Sharp
BID = 1127042
sewota2358
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : ohne bzw.
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : KD-GCB8S7PW9-DE
S - Nummer : 00716137010209910654
Typenschild Zeile 1 : SB112CF4A
Hallo liebes Forum,
mein Sharp Kondenstrockner funktioniert nicht mehr. Ich habe schon einiges versucht, aber weiß auch nicht mehr weiter.
Marke: Sharp Modell: KD-GCB8S7PW9-DE
Alter: 2,5Jahre
Fehler: nach der Programmwahl und Start erscheint sofort die Meldung "END" und es piept 2x, dann passiert nichts mehr
- egal welches Programm gewählt wird (Zeitprogramm oder nur Auffrischen ändert nichts)
bisherige Maßnahmen:
1) Kondensator bzw. Gerät komplett gereinigt
2) Sensor unter dem Flusensieb geprüft -> Widerstand ändert sich mit der Temperatur - Kabel zur Platine auch iO
Die Restfeuchtefühler hatte ich auch ausgebaut und gereinigt, Durchgang bis zur Platine ist vorhanden
3) Türschloss geprüft, schaltet iO (Durchgang, wenn geschalten und Licht geht auch an, wenn geöffnet)
4) Heizelement gereinigt und durch ein komplett Neues ersetzt (inkl. der 3 Sensoren/Schalter)
5) Kondensatbehälter (Schwimmerschalter schaltet iO) gereinigt
Habt ihr noch Tipps, was ich prüfen könnte (Multimeter ist vorhanden). Ich Danke schon einmal!
PS: ich hatte bereits in einem anderen Forum mein Sachverhalt geschildert, allerdings ohne Rückmeldung.
Beste Grüße
Robert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sewota2358 am  2 Nov 2024 20:47 ]
BID = 1127060
driver_2
Genug Wäsche drin ? Der hat statische Feuchtesensoren vorne unter der Tür.
BID = 1127067
sewota2358
Guten Abend,
Danke für den Tipp. Ich meine es ist genug feuchte Wäsche drin. Hatte auch mal das Zeitprogramm getestet -> gleiches Fehlerbild.
Die Sensoren hatte ich gereinigt und zwischen den Metallplatten und Stecker (der an die Platine geht) gibt´s auch Durchgang.
BID = 1127073
driver_2
Hat die Kiste FU Antrieb ? Könnte dann evtl. die Inverter Elektronik des Antriebsmotors hinüber sein.
BID = 1127077
sewota2358
Hm, den Antrieb hatte ich auch schon im Verdacht.
Ein Video zu dem Fehlerbild suggeriert ähnliches (es ist auf türkisch und die Untertitelübersetzung ist wild )
Kann man dies irgendwie prüfen bzw. feststellen?
Ein komplett neuer Motor wäre wohl für ~40Eur zu haben.
Oder wird der Antrieb von der Platine/Steuerung geregelt? (Sorry für die Unwissenheit)
Beste Grüße
Robert
BID = 1127078
es ist auf türkisch
Was glaubst du, wo deine Maschine herkommt?
Vestel nutzt gerne ehemals gute Namen um ihren Mist zu verkaufen.
BID = 1127080
driver_2
Mr.Ed hat am  4 Nov 2024 15:35 geschrieben :
Richtig.
SHARP hat exzellente Bürogeräte gebaut, wie BROTHER und 1979 mit dem Sharp SF810 (den ich als Kind in meines Vaters Geschäft bediente um Werbe-Flugblätter zu duplizieren) den weltweit ersten Normalpapiertrockentonerkopierer hergestellt.
Mit einem Verkaufspreis von 10 000DM (Kleinwagenpreis) und einem Gewicht von 114kg bei integrierten 4 ausziehbaren Tragegriffen, war das ein "Trümmer" von Gerät.
Den letzten den wir hatten und dann irgendwann nicht mehr startete, habe ich selbst leider dem Schrotthändler übergeben.
SHARP, GRUNDIG, TELEFUNKEN, haben NIE Hausgeräte gebaut. Alles nur Lizensierte Namen der Vestel Gruppe.
BID = 1127084
sewota2358
ja, das mit Vestel und den ganzen Markennamen habe ich jetzt auch schon geschnallt. Ebenso das man wohl nicht allzu viel Qualität erwarten kann.
Aber wenn ihr dennoch eine Rückmeldung zu den Fragen hättet, wäre ich sehr dankbar.
BID = 1127093
driver_2
Die Platine suchen, wo der Motorantrieb drauf ist und ggf den IGBT Block oder die Einzel IGBT des Antriebs durchmessen.
Baue mal die Platinen aus, mache Bilder und stelle ein, damit die Kollegen mal ein Auge drauf werfen können.
Ich meine ein Bild einer Platine gefunden zu haben, aber die sieht nicht aus, als hätte der Kübel InverterAntrieb,.
Ansonsten Servicetechniker für SHARP rufen.
BID = 1127102
sewota2358
folgend die Bilder der Platine.
BID = 1127104
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hab von VESTEL keine Erfahrungen, aber bei vielen Herstellern ist 2x piepsen was mit dem Türkontakt.
Richtung Antrieb käme hier evtl. der Kondensator (11µF) in Frage.
Aber abgesehen davon, wenn der Motor nicht dreht, das hört man.
Falls das Geräusch vom Prozesslüfter doch hörbar ist, liegt es nicht am Motor.
Dann könnte aber z.B. der Antriebsriemen abgerissen sein und die Trommel dreht nicht.
VG
BID = 1127201
sewota2358
bzgl. Türkontakt: dieser schaltet eigentlich iO. Hab am Stecker getestet (an der Platine), hat normal Durchgang wenn ich den manuell betätige und auch das Licht in der Trommel schaltet an.
Den Kondensator kann ich leider nicht testen mit meinem Multi, aber hatte ein Video gesehen, wo man die Trommel anschieben konnte, wenn dieser defekt.
Gibt´s noch weitere Hinweise/Tipps?
Ich hab mich gedanklich aber schon auf eine Neuanschaffung vorbereitet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444420   Heute : 20201    Gestern : 29111    Online : 253        21.11.2026    23:37
